datasheet
基于SOPC技术的软件无线电系统研究
2010-11-14 21:45:55来源: 杨正宇,李 兵 关键字:SoPC  软件无线电  FPGA  NiosII
  自从MITRE公司的Jeo MITOLA于1992年5月在美国电信系统会议上首次明确提出了软件无线电的概念[1]以来,经过十多年的发展,无论在理论研究方面还是实践应用方面,软件无线电都取得了长足的进展。软件无线电[2]的中心思想就是构造一个具有开放性、标准化、模块化的通用硬件平台,通过软件的重构或升级来实现灵活多变的通信体制和通信功能,并尽可能地使宽带A/D和D/A转换器靠近射频天线,以研制出具有高度灵活性和开放性的新一代无线通信系统。
  在软件无线电的早期实现方案中多是用DSP和ASIC来完成。然而这种方案有2个突出的缺点:一是系统的速度很难满足高速动态实时数字信号处理的要求;二是系统的体积大、功耗高。这2个突出缺点制约了软件无线电的推广和应用。随着可编程逻辑器件密度、规模和速度的快速增长,各个可编程逻辑器件厂商开始提出自己的SOPC片上可编程系统的软件和硬件一体化解决方案,为实现高速数字信号处理提供了可能。本文运用基于FPGA的SOPC技术构建了软件无线电平台,极大地提高了数字信号处理的能力和速度,减少了系统的功耗和体积。
  1 软件无线电的结构
  软件无线电的核心思想是将A/D、D/A尽可能地靠近天线,减少模拟处理的环节。在接收端:由天线接收的无线电信号经过必要的低噪声放大后,就直接对其进行数字化(ADC),数字化后的信号经过DSP完成数字下变频、数字滤波、数字解调等信号处理任务;在发射端:需要发射的基带信号通过DSP完成数字调制、数字上变频和数字滤波等信号处理任务后,经DAC转变为模拟信号,然后通过功率放大器放大到足够功率,最后由天线发射出去。理想的软件无线电结构如图1所示。
  实际上,上述的软件无线电结构是很难实现的。首先,根据奈奎斯特采样定理,A/D的采样速率至少是其工作带宽的2倍。例如:对于工作在2 MHz~2 000 MHz的JTRS电台,其采样频率至少要达到4 GHz。目前A/D器件的采样频率很难达到这个要求,而且,如果A/D采样后的大量数据流直接交由DSP处理,将给DSP带来巨大的运算压力。以A/D采样速率仅为100 MHz的A/D器件为例,DSP每处理1个采样信号,大约需要100次运算,则总的运算速率为100×100 M=104 MIPS。这样高的运算速率,目前的DSP芯片还难以达到。
  针对上述问题,目前最常用的一种解决方案为:基于带通采样的宽带中频软件无线电结构。它的主要思想是:把射频信号通过混频搬移到中频再带通采样,使得A/D采样率、输入带宽满足系统要求,同时在DSP前加数字下变频器。
  中频带通采样软件无线电结构采用多次混频体制,即超外差体制,把工作频段上的某一感兴趣的宽带射频信号经过放大、混频和滤波变换到统一的中频FIF上,最后由A/D转换器对中频信号进行采样数字化。它的最大好处就是降低了对A/D采样速率的要求,使软件无线电可实现性更强,但是也使得射频前端复杂化。
  限于目前DSP的处理瓶颈,A/D采样后的大量数据一般先交由数字下变频器进行一些前期的处理再传递给DSP进行处理。数字下变频器一方面从包含所有信道的宽带信号中分离出某一用户窄带信道,另一方面对分离出的某一用户通道信号抽取、滤波和降低数据速率。数字下变频器可采用专用的ASIC芯片,如TI公司生产的GC5016芯片等,也可采用FPGA编程来实现。与专用的数字下变频器件相比,FPGA具有更大的灵活性,不会过分依赖于硬件,只需对软件进行修改就可以对系统进行升级和维护。
  图2所示为一种典型的带通采样的宽带中频软件无线电结构。该设计方案中DSP主要完成基带信号处理(如定时同步、信道估计、FFT变换、解交织、编译码等)。通用微处理器GPP(General Purpose Processor)一般使用实时操作系统RTOS(Real Time Operation System)来进行任务调度和存储器管理。
[1] [2] [3]
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2010/1114/article_1431.html
上一篇:地源热泵PLC控制技术在国家体育场(“鸟巢”)中的应用
下一篇:Microsemi发布65nm嵌入式快闪平台
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
SoPC
软件无线电
FPGA
NiosII
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
