datasheet
Spartan-3实现DSP嵌入系统在FPD中的应用
2010-08-31 22:28:52来源: 与非网 关键字:FPGA  DSP  FPD  Spartan-3
  1 前言
  用FPGA实现的嵌入式系统,均是在更大的芯片中嵌入的重复完成特定功能的计算系统,虽则是隐含嵌入,但实际上在各种常用的芯片中能够找到这些嵌入式系统。例如,消费类电子产品中的手机、寻呼机、数字相机、摄像机、录像机、个人数字助理等。
  当今,以现场可编程门阵列(FPGA)来实现可配置的嵌入式系统已越来越广泛.其Spartan-3E FPGA成为实现各种低成本数字消费类系统的理想器件。这是从系统对上市时间的要求、可编程的特性以及集成度等方面考虑有其独特的优势。即采用90纳米工艺生产FPGA器件之后,FPGA器件进一步降低成本,减少功耗和提高性能,低成本使FPGA成为中小批量生产的应用器件,应用范围从早期的军事、通信系统等扩展到低成本消费电子类等产品。
  目前,常用FPGA来实现DSP嵌入系统与嵌入微处理器系统,而本文主要介绍高性能、低成本的Spartan-3 FPGA实现的DSP嵌入系统及其Spartan-3系列器件在平板显示器中的应用。
  2、关于用Spartan-3 FPG来实现的DSP嵌入系统
  为什么利用Spartan-3 FPGA来实现DSP系统,这应首先了解Spartan-3 FPGA特性,即Spadan-3的各种功能及其在实现DSP时的用途。
  2.1 Spartan-3 FPGA特性概述。
  2.11成本较低的FPGA
  *Spartan-3平台FPGA具有很高的性价比
  经过优化的Spartan-3 FPGA架构,结合90纳米处理技术和300毫米晶圆技术,每片晶圆产出的完好芯片数足130纳米/200毫米技术的五倍,其每逻辑单元成本(CPL)最低。
  *完整的密度范围
  Spartan-3FPGA的密度范围是从50,000系统门到5,000,000系统门,这使得低成本FPGA与的密度范围得到了前所未有的扩展;326MHz的系统时钟率;三路电源干线内核电压1.2V、I/O电压1.2~3.3V、辅助设备电压2.5V.它为高容量,面向用户的设备提供了非常低的成本与高性能逻辑方案。
  *独特的交错排列I/O引脚技术
  Spartan-3FPGA结合了90纳米处理性术和交错排列引脚技术,可以提供、很低的每I/O成本(CPl)和最高的每门I/O数。
  2.12 独特的功能
  *XCITE技术(数字控制阻抗技术)使用
  XCITE片上数字终端不再需要外部电阻器(见图1(a)所示),这提供了大量的优势。 减少系统组件;提高系统可靠性;简化电路板布局;降低制造成本;实现I/O最大带宽;消除短反射噪音。
  *选择RAM分级存储(即BlockRAM总位数高达1872kb)与扩展内存
  Spartan-3 FPGA具有两种类型的内存,可以满足不同的设计需求,即最大1.8Mb的真实双端口块RAM和最大520Kb的分布式RAM,其封装形式为16位深×1位宽,可用作移位寄存器和FIFO。
[1] [2] [3] [4] [5]
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2010/0831/article_1320.html
上一篇:SiliconBlue推出6x6mm的最高逻辑容量FPGA
下一篇:FPGA与DSP信号处理系统的散热设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
FPGA
DSP
FPD
Spartan-3
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
