datasheet
基于DSP和FPGA的实时图像压缩系统设计
2010-07-13 22:49:53来源: 微型机与应用 关键字:FPGA  DSP  实时图像压缩  图像采集
  目前使用的图像采集系统输入信号通常为PAL或者NTSL制式的CVBS复合信号,压缩速度25帧/s(PAL)或者30帧/s(NTSC)。但在工业控制、航天以及安防领域,有时需要监测快速移动的目标,或者瞬间发生的物理现象,事后还要对数据进行分析、处理。为了提高测量精度,通常需要采用高频帧图像采集系统。本文针对某Camera Link接口的图像传感器,设计了一个高频帧图像采集系统,该系统能够每秒采集100帧,并对其进行JPEG压缩,压缩完的数据通过RS422传输至远处的监测系统。
  1 系统工作原理及硬件设计
  系统由Camera Link接口模块、以FPGA为核心的图像采集预处理与传输单元、以DSP为核心的图像压缩单元以及RS422远距离数据传输单元组成。由于采集、处理均需要访问存储器,为了降低成本,采用普通的异步SRAM,按功能区分可分为采集SRAM和压缩处理SRAM。读写逻辑由FPGA控制,采用乒乓机制进行切换。整个系统结构如图1所示。
  系统工作过程:图像信号经由LVDS转换芯片后转换成LVTTL信号,直接传送至FPGA解码为8位数据,以字节方式一行一行写入SRAM静态存储器(存储器由两部分组成),用于乒乓缓存输入数据,每部分满1帧后由FPGA控制送出帧中断给DSP,DSP启动EDMA读入1帧数据,采用JPEG2000方式编码后连续写入到FIFO_OUT,FPGA负责从FIFO_OUT读出数据,非空即读,缓存积累不会超过1帧数据。读出的数据另行打包后以9 Mb/s的码率通过DS26LV31 422接口芯片从out1接口输出,或者分流后从out1和out2以各4.5 Mb/s的码率输出。
  2 FPGA功能模块设计
  2.1 Camera Link接口模块
  Camera Link接口模块负责对高频帧数字摄像头输出的LVDS信号转换为TTL标准信号。
  关于Camera Link的采集数据的逻辑代码,关键之处在于产生存储器的地址信号、存储器写信号以及在对应的地址处将数据稳定地写进存储器。本系统用像素时钟产生列地址计数器、行同步信号产生行地址计数器,两者拼接产生存储器的地址信号。这样产生的有效地址虽然不连续,但意义明确,而且有利于显示部分的隔行隔列显示。对于8 bit的数据,可将2个有效数据拼接成16 bit后再存储,这样可以提高FPGA读写存储器的速度。
  Camera Link接口时序如图2所示。
  图2中:VD为帧同步信号,电平模式,高电平有效;HD为行同步信号,脉冲模式,上升沿有效;PCLK为像素同步时钟,脉冲模式;DATA为10 bit图像数据,在PCLK的下降沿推出,接收端在PCLK上升沿采集,PCLK为常运行模式。每个VD有效期内有480个HD有效信号,在第0~478个HD有效时,每个HD有效期间有600个有效图像数据,第479个HD(即每帧的最后1行)有效时,前600个DATA为有效图像数据,600个DATA后预留6个字节输出图像相关信息,即第D600~D605为预留字节。
[1] [2] [3] [4]
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2010/0713/article_1237.html
上一篇:用Xilinx FPGA适应不断变化的广播视频潮流
下一篇:图像自适应分段线性拉伸算法的FPGA设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
FPGA
DSP
实时图像压缩
图像采集
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
