xilinx首款可扩展架构的7系列FPGA全新登场 (3)
2010-06-23 17:33:52   来源:EEWORLD
关键字:xilinx 7系列FPGA
 全新赛灵思 7 系列 FPGA 产品介绍:
• Virtex-7 系列:超高端 Virtex-7 系列树立了全新的业界性能基准,与Virtex-6 器件相比,系统性能提高一倍,功耗降低一半,信号处理能力提升 1.8 倍,I/O 带宽提升 1.6 倍,存储器带宽提升 2 倍;存储器接口性能高达 2133 Mbps,是业界密度最高的 FPGA(多达 200 万个逻辑单元),比所有以前或现有 FPGA 都高出 2.5 倍。所有 Virtex-7 FPGA 均采用 EasyPath-7 器件,无需任何设计转换就能确保将成本降低 35%。Virtex-7 器件支持 400G 桥接和交换结构有线通信系统,这是全球有线基础设施的核心,也支持高级雷达系统和高性能计算机系统,能够满足单芯片 TeraMACC 信号处理能力的要求以及新一代测试测量设备的逻辑密度、性能和 I/O 带宽要求。Virtex-7 系列将推出“XT”扩展功能器件,包括多达 80 个收发器,支持高达 13.1Gbps 的专用线路速率,而且器件的串行带宽高达 1.9Tbps。此外,上述器件还提供多达1200 个 SelectIO 引脚,支持业界数量最多的 72 位 DDR3 存储器接口并行 bank,能实现 2133Mbps 的性能。未来的产品还将支持 28Gbps 的收发器。
• Kintex-7 系列:Kintex-7 系列是一种新型 FPGA,能以不到  Virtex-6 系列一半的价格实现与其相当性能,性价比提高了一倍,功耗降低了一半。该系列不仅可提供诸如大批量 10G 光学有线通信设备等各种应用所需的高性能 10.3Gbps 或低成本优化的 6.5Gbps 串行连接性、存储器和逻辑性能,而且还实现了信号处理性能、功耗和成本的最佳平衡,能支持长期演进 (LTE) 无线网络部署,满足新一代高清 3D 平板显示器严格的功耗和成本要求,并提供新一代广播视频点播系统所需的性能和带宽。
• Artix-7 系列:相对于 Spartan-6 系列而言,Artix-7 系列功耗降低了一半, 成本降低了 35%,采用小型化封装、统一的 Virtex 系列架构,能满足低成本大批量市场的性能要求,这也正是此前 ASSP、ASIC 和低成本 FPGA 所针对的市场领域。新产品系列既能满足电池供电的便携式超声波设备的低功耗高性能需求,又能满足商用数码相机镜头控制的小型、低功耗要求,还能满足军用航空电子和通信设备严格的 SWAP-C(大小、重量、功耗和成本)要求。
供货情况
      支持 7 系列 FPGA 的早期试用 ISE 设计套件软件现已开始供货。首批产品将于 2011 年第一季度推出。如欲了解更多信息,欢迎访问以下网址:www.xilinx.com/cn/7。
[1] [2] [3]
相关阅读
中兴通讯 IP 传输网络平台采用 Virtex-6 FPGA实现 100G 以太网业务的部署 2011-11-15
Xilinx FPGA的Fast Startup 2011-11-13
XILINX FPGA (天津)技术研讨会邀请函 2011-11-08
Micro/sys推出采用赛灵思 Spartan-6的单板计算机 2011-09-25
视频:S2C为Xilinx原型验证系统提供突破性验证模块技术 2011-09-19
应对功耗挑战:晶体管技术方案面临瓶颈 2011-08-17
免费参与Xilinx官方培训 一天就拿毕业证 2011-08-16
Cray-1 随 FPGA“复兴” 2011-08-14
赛灵思Spartan-6助力最新NI CompactRIO 系统 2011-08-11
FPGA发展策略和新方案盘点 2011-08-04
采用FPGA实现视频应用中的OSD设计 2011-07-28
编辑:刘志青
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2010/0623/article_1199.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
