datasheet
基于Nios II的双网传真机系统的研究与开发
2010-06-22 19:15:15来源: 刘永平,韩俊刚 关键字:NiosII  双网传真机  半色调图像处理  μC  OS-II
  摘  要: 基于Nios-II设计和实现了支持PSTN网络、Internet网络的双网传真机系统,利用FPGA实现了传真机系统的多个电路模块,包括A/D采样控制逻辑、二值化图像处理模块、MH编码模块、MH译码模块和CIS扫描、TPH打印、电机控制模块。基于μC/OS-II、Niche TCP/IP实现了T30协议通信、非实时网络传真通信、Tiff文件创建、Tiff文件解析模块。使用Altera Cyclone EP1C20开发板实现和验证了整机系统,经过软硬件联调,达到了系统设计指标和功能。
  双网传真机是指可以接入Internet网络和PSTN网络中进行发送和接收文字、图像、图文稿件的传真机。由于Internet技术的发展,Internet以其方便性、价格低廉等特点在当今通信中占有重要地位。普通传真机通过PSTN网络进行传真,发送和接收耗时,速度慢,而且费用比较昂贵。本文设计和开发的双网传真机不仅可以兼容普通传真机,而且可以使用Internet网络进行收发传真,具有速度快、费用低廉的特点。
  1 双网传真机接入网络
  本文设计的双网传真机接入Internet和传真服务器进行通信,通信协议是非实时传真标准协议,通过该传真服务器中转将传真推送到目标传真机,根据目标传真机是双网传真机还是普通传真机,选择对应的Internet网络、PSTN网络进行推送。接入PSTN网络和目标传真机通过T30[1]协议进行通信。通过Internet发送,在扫描稿件时将稿件数据和信息封装成Tiff文件的形式,通过非实时传真标准协议将文件发送到传真服务器,传真服务器判断该传真是发往普通传真机还是双网传真机。如果发往普通传真机,服务器会解析Tiff文件并将解析出的传真编码数据发往普通传真机;如果发往双网数字传真机,则将该tiff文件放到用户目录中,等待双网传真机自动或者手动收取。其在整个双网传真系统中的位置如图1所示。
  2 双网传真机系统设计
  本文设计的双网传真机以Nios II嵌入式软核为处理器,采用SoPC[2]的软硬件协同设计方法进行设计,以求最佳的性能价格比。SoPC技术硬件用Altera公司的FPGA技术来实现,软件用C语言编程实现,操作系统平台采用实时操作系统内核μC/OS-II、TCP/IP协议栈使用Niche TCP/IP协议栈。以Altera Cyclone EP1C20为实验板进行系统实现和验证。
  根据对传真机功能和性能的分析,提出将耗时、算法复杂、数据处理量大的模块用电路实现,需要提供精确的时序信号逻辑也用电路实现,而对时间要求不苛刻的场合、CPU处理速度能跟上的功能模块用软件来实现。同时尽量利用可以利用的软硬件模块单元,增强系统的稳定性和可靠性,减少重复设计,缩短开发周期。系统设计的结构图如图2所示。
  系统开发工具采用Altera公司提供的Quartus II和Nios II IDE。在Quartus II软件内,使用SoPC Builder开发硬件模块,形成硬件设计文件和自定义软件开发环境。Nios II IDE是基于GNU C/C++编译器和Eclipse IDE的,设计者可以很快开发、调试和仿真Nios II系统,开发模块驱动程序、板级支持包(BSP)及用户程序。
[1] [2] [3]
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2010/0622/article_1196.html
上一篇:基于改进型二步索引算法OSD电路的FPGA
下一篇:基于FPGA的模式可变的卫星数据存储器纠错系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
NiosII
双网传真机
半色调图像处理
μC
OS-II
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
