datasheet
数字图像空域滤波算法的FPGA设计与实现
2010-06-08 19:43:30来源: 现代电子技术 关键字:FPGA  空域滤波算法  数字图像
  在图像通信、遥感图像分析、医学成像诊断等应用领域,为了便于显示、观察或进行进一步的处理,常常需要对原始的数字图像进行特征提取(如边缘检测、边缘锐化)、噪声平滑滤波、几何校正等处理,这类图像处理技术称为图像的预处理。在实际应用中,空域滤波算法被广泛地应用于图像的预处理技术中。
  空域滤波算法是图像增强技术的一种,直接对图像的象素进行处理,不需要进行变换。常见的滤波算子如锐化算子、高通算子、平滑算子等,可以完成图像的边缘提取、噪声去除等处理。这些滤波算子尽管功能不同,实现方法却都是类似的,都是通过模板卷积的方法来实现的。
  VLSI技术的迅猛发展为数字图像实时处理技术提供了硬件基础,其中FPGA(现场可编程门阵列)的特点使其非常适用于数字图像处理。本文研究的就是在FPGA设计平台上设计硬件电路,实现数字图像的空域滤波算法。
  1 数字图像空域滤波算法
  数字图像空域滤波算法的实现步骤如图1所示,左边的部分是要处理的图像的某一部分,中间是对图像进行处理的3×3模板。
数字图像空域滤波算法的实现步骤
  具体的处理步骤是:
  将模板在图像上漫游,并将模板中心与图中某个象素位置重合;
  将模板上的系数与模板下对应的象素相乘;
  将所有的乘积相加。
  把和(模板的输出响应)赋给图像中对应模板中心位置的象素。图1中所示是图像的一部分,S0~S8是象素点的灰度值,K0~K8是3×3的模板系数。用这个3×3模板来进行空域滤波的过程是:将模板中心点,即模板系数为K0的点所在位置,与图像中灰度值为S0的点重合,模板的输出响应R为:
  R=K0*S0+K1*S1+…+K8*S8 (1)
  这样增强后的图像在原来位置为(x,y)处的象素点的灰度值就由S0变为R。如果对图像中的每个象素点都这样进行模板操作,就可以得到增强后的图像在所有位置的新灰度值。如果在设计滤波器时给模板系数赋予不同的值,就可以得到不同的高通、低通效果。
  本文采用的图像是256×256大小的灰度图像,滤波模板3×3大小。如何设计硬件电路来完成上述空域滤波算法,分析上述算法实现过程,可以得出结论,实现空域滤波算法可采用3个三阶的FIR滤波器+延时单元来描述。
[1] [2] [3]
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2010/0608/article_1175.html
上一篇:基于LVDS技术的实时图像测试装置的设计
下一篇:基于改进型二步索引算法OSD电路的FPGA
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
FPGA
空域滤波算法
数字图像
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
