datasheet
基于LVDS技术的实时图像测试装置的设计
2010-06-07 22:22:28来源: 崔中华, 熊继军, 沈三民 关键字:FPGA  LVDS  实时图像测试
  摘   要: 针对弹载图像采集设备与地面测试台之间大量实时图像数据高速传输的问题,提出了采用LVDS技术与FPGA相结合的解决方案,详细介绍了实时图像数据传输部分的硬件组成及工作原理。实验结果表明,该方案的数据传输速度达到20 MB/s,很好地满足了实时图像数据发送和接收的速度要求。
  目前在一些弹载设备中,由于采集的实时图像数据量很大,因此在其与地面测试台进行数据传输时需要很高的传输速率。传统的图像数据传输方法存在很大的局限性。比如,物理层接口无法满足数据的传输速度;由于传输通道的增多引起传输导线数量的增加导致系统功耗、噪声也随之增大等。低电压差分信号传输技术(LVDS)为解决这一问题提供了可能。
  1 LVDS技术简介
  LVDS技术的核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,可以实现点对点或一点对多点的连接,具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点,其传输介质可以是铜质的PCB连线,也可以是平衡电缆。LVDS在对信号完整性、低抖动及共模特性要求较高的系统中得到了越来越广泛的应用[1]。
  图1为LVDS器件单工通信基本原理框图。它由一个驱动器、差分互连单元和一个接收器组成。驱动器和接收器主要完成信号电平和传输方式转换,它不依赖于特定的供电电压,很容易迁移到低压供电的系统中去,而性能不变。互连单元包含电缆、PCB上差分导线对以及匹配电阻。
  2  系统总体方案设计
  系统采用USB接口电路实现计算机与FPGA的数据传输,以LVDS串行器与解串器构建实时图像的发送与接收电路。系统的原理框图如图2所示。
  系统的工作原理为:计算机将控制命令及实时图像数据经由USB接口发送给FPGA,FPGA将实时图像数据部分存储到高速SRAM,然后根据控制命令将SRAM中数据传送给LVDS串行器;另外,FPGA还需将回读的实时图像数据以20 MB/s的速度经由USB接口发送给计算机进行处理。
[1] [2] [3]
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2010/0607/article_1171.html
上一篇:基于NiosII的视频采集与DVI成像研究及实现
下一篇:数字图像空域滤波算法的FPGA设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
FPGA
LVDS
实时图像测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
