datasheet
基于ARM和CPLD的温度控制器的设计
2010-05-17 22:22:08来源: 国外电子元器件 关键字:CPLD  ARM  温度控制器
  1 引言
  随着计算机技术的飞速发展,在日常生活和生产中,人们要求更精确测量和控制温度等模拟物理量,不仅满足工业现场实时监控,上位PC机遥观、遥测和遥控等,而且要求连-接互联网,以实现远程监控和访问数字化、智能化的传感器功能。
  这里提出一种以ARM微控制器为核心,结合CPLD技术的温度控制系统。该系统将温度传感器采集的信息A/D转换后传输至微处理器处理,其处理数据再经网络接121远程传输。或通过RS232串行接口与上位机PC机通信实现分布式温度监控系统。
  2 系统硬件设计
  该系统设计主要是针对工业控制领域现场仪器仪表开发的,其硬件设计框图如图1所示,该框图包括ARM微处理器、电源、监控复位、存储器扩展(RAM、Flash和EEPROM)、人机交换接口(LED)、网络通信、温度检测电路、A/D转换、 D/A转换输出、RS232通信和CPLD控制电路(外围设备的译码、配置,实现系统的硬件软件化)等模块。
硬件设计框图
  温度传感器测量外部温度信息,在CPLD的控制下,把A/D转换后的数字信号送入ARM微处理器中进行处理,同时通过LCD显示处理信息,由网络接121 远程监控。当然,现场也可由键盘实时人工干预。经ARM微处理器处理的数据通过RS232串口传送到上位机进行显示存储。当然,工作过程中若出现错误,会产生声光报警等。同时,键盘还可现场干预设置,处理故障等。
  这里ARM微处理器选用ATMEL公司32位的AT91M40800。AT91M40800除具有ARM7TDMI内核外,其内部还集成有许多外围设备,大量内部寄存器可快速完成中断处理。由于AT91M40800微处理器通过可编程的EBI与片外存储器相连,使其具有较快的访问速度;同时它还具有8个优先级向量中断控制器与外部数据控制器连接,进而提高中断响应速度。因此,AT91M40800微处理器非常适用于工业实时控制领域,是嵌入式工业控制器中处理器的最佳选择。
  2.1 网络通信接口电路设计
  AT91M40800本身无ETHERNET接口,需通过外接以太网控制器实现网络功能。考虑到性价比,系统选用ReaItek公司生产的RTL8019AS型以太网控制器,外扩一个ETHER,NET接口。RTL8019AS连接电路如图2所示。
RTL8019AS连接电路
  RTL8019AS的JP引脚接VCC使其工作在jumper(配置模式)模式下,以I/O方式进行读写操作。NETCS为AT91M40800对 RTL8019AS的片选信号,地址为0x03000300~0x0300031FLED0、LED1各接一只发光二极管以指示通讯状态。
[1] [2] [3]
关键字:CPLD  ARM  温度控制器
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2010/0517/article_1139.html
上一篇:在嵌入式设计中降低CPLD的功耗
下一篇:AEMB软核处理器的SoC系统验证平台的构建
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
CPLD
ARM
温度控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
