datasheet
具有集成低功耗可编程数字逻辑的PSoC 3系列
2010-05-07 21:27:44来源: EEWORLD 关键字:PSoC  低功耗  可编程  数字逻辑  Cypress  CY8C32xxx
  赛普拉斯半导体公司日前推出其PSoC 3架构的一个新产品系列。该系列是专门为需要可编程数字外设的应用而优化的。新的CY8C32xxx可编程数字PSoC3系列可允许集成诸如PWM、定时器、计数器、UART、胶合逻辑以及状态机等数字外设。此外,该系列还提供可以定制的数字功能和接口,通过将传统CPU功能转移到可编程数字逻辑,还可以降低系统功耗。
赛普拉斯PSoC3平台
  CY8C32xxx器件可适用于很多应用,包括接口桥接、I/O扩展、上电顺序控制和外设控制。这些应用对于通讯设备、服务器和马达控制等终端市场来说是很常见的。这一可编程数字系列产品目前正在与其他三个PSoC3产品系列一起出样。这三个系列是:CY8C38xxx精确模拟系列、CY8C36xxx性能模拟系列和CY8C34xxx简化模拟系列。
  新的CY8C32xxx系列产品包含最多可达24个通用数字模块(UDB),每个都由非专用逻辑(PLD)、解构逻辑(8-bit数据通道)和通往其他UDB、I/O或外设的灵活通路构成。UDB可以通过一个预先设定好的大型数字外设库进行编程,也可以用Verilog代码进行客户化定制,实现特别的功能和接口,而以往要实现这些则需要一个低功耗CPLD来完成。
  PSoC Creator集成设计环境(IDE)可将编程和定制工作简化。PSoC Creator提供经过完整测试、预先打包好的模拟和数字外设,可通过直观的用户向导和API进行定制,以便满足特殊设计要求。
  另外,CY8C32xxx系列产品还包含了基本的模拟外设,例如12-bit Delta-Sigma ADC,内部电压参考、两个比较器和一个8-bitDAC,从而可以方便地与模拟信号接驳。新型CY8C32xxx器件扩展了PSoC3架构,由一个高性能8-bit 8051处理器驱动,一共拥有如下所示四个系列的产品,分别针对不同的市场应用:
  • CY8C38xxx精确模拟PSoC3系列,拥有一个20-bit delta-sigma ADC, 4个 DAC, 4个可编程模拟模块和一个数字滤波器模块。
  • CY8C36xxx性能模拟PSoC3系列,拥有一个12-bit delta-sigma ADC, 4个 DAC, 4个可编程模拟模块和一个数字滤波器模块。
  • CY8C34xxx简化模拟系列,拥有一个12-bit delta-sigma ADC, 2个 DAC, 2个可编程模拟模块。
  • CY8C32xxx可编程数字PSoC3系列,拥有最多24个 UDB, 一个12-bit delta-sigma ADC和两个比较器。
  赛普拉斯PSoC3平台产品经理Jim Davis说:“新的CY8C32xxx及其基于可编程逻辑的数字资源对于接口和外设控制应用来说是理想的选择。这些器件充分显示了我们独有的、基于PLD的低功耗通用数字模块的灵活性和集成度优势。”
  UDB可以用于实现混合功能MCU所欠缺的功能,例如在单一器件内实现52个PWM,同时还使用更少的通讯接口。以往这些都需要一个低功耗CPLD或定制的ASIC来实现。UDB的硬件能在PSoC3架构内实现分布式处理,从而减轻了CPU的负担,并且能比传统的MCU解决方案提供更快的反应时间。分布式处理在CPU密集型外设控制应用(例如马达控制)中,具有功耗和性能方面的优势。
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2010/0507/article_1123.html
上一篇:基于CPLD的IEEE1149.1 USB下载电缆设计
下一篇:基于FPGA的多路正弦波信号发生器专用芯片设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
PSoC
低功耗
可编程
数字逻辑
Cypress
CY8C32xxx
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
