datasheet
利用EDA工具提高系统级芯片测试的效率
2010-04-07 19:33:19来源: 牛风举 关键字:SoC  EDA工具  系统级芯片测试
  高度复杂的SoC设计正面临着高可靠性、高质量、低成本以及更短的产品上市周期等日益严峻的挑战。可测性设计通过提高电路的可测试性,从而保证芯片的高质量生产和制造。借助于EDA技术,可以实现可测试性设计的自动化,提高电路开发工作效率,并获得高质量的测试向量,从而提高测试质量、低测试成本。
  半导体工艺的进步以摩尔定率的速度推动着集成电路产业的发展。随着芯片的工艺尺寸越来越细,集成度越来越高,半导体工艺加工中可能引入越来越多的各种失效。传统的利用功能仿真向量进行生产制造芯片的后期测试,虽然有的工程师认为由于充分测试过电路的功能,所以功能测试向量应该可以满足市场对产品质量的需求,然而实际上功能测试向量还很不完备,亚微米、深亚微米制造工艺条件下,功能测试向量所能达到的测试覆盖率只有50%到 60%左右,测试的质量得不到充分保证;另外功能测试向量的产生和运行都十分昂贵;与此同时功能测试向量还不便于失效器件的故障诊断。
  可测试性设计的内容与EDA技术
  半导体工艺中可能引入各种失效,材料的缺陷以及工艺偏差都可能导致芯片中电路连接的短路、断路以及器件结间穿通等问题。而这样的物理失效必然导致电路功能或者性能方面的故障,对这些电学故障进行逻辑行为抽象就称为故障模型。例如,最常用的一种类型的电学故障可以抽象为单元中的信号状态被锁定在逻辑“0”或者逻辑“1”上(SA0或者SA1),这种类型物理失效的抽象模式被称为“Stuck-at”的故障模型;对于深亚微米制造工艺的芯片,其高性能的测试中还必须结合多种实速(at-speed)故障模型,包括跃迁故障模型、路径延时故障模型和IDDQ故障模型等。
  Stuck-at故障模型示例如图1所示,其测试向量及测试结果的判断如该真值表所示。通常情况下,多数工艺失效问题都可以通过利用stuck-at故障模型测试到。
  图1:Stuck-at故障测试
  跃迁故障模型包括慢上升(Slow-to-Rise)和慢下降(Slow-to-Fall)两种类型。我们以慢上升故障模型为例来说明跃迁故障模型的测试。如图2所示,观测窗口是电路正常工作所允许的最大跃迁延迟时间,测试时如果在观测窗口时间段内扑获不到期望的输出,则认为被测试节点存在跃迁故障。
  图2:跃迁故障测试
  路径延时故障模型与跃迁故障模型类似,不同的是利用路径延时故障模型测试的电路的某一路径的集中延时情况。如图3所示,路径延时故障模型测试的对象是一条时序路径,通过对路径的输入端赋值进行触发,然后在特定的观测时间窗口内、在路径输出端捕获期望输出。
[1] [2] [3] [4] [5]
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2010/0407/article_1065.html
上一篇:基于CPLD的开放式四轴运动控制器的设计
下一篇:LPC2131基于CPLD的CAN接口设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
SoC
EDA工具
系统级芯片测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
