datasheet
基于FPGA的超声波气体流量计中AGC的实现
2010-03-29 15:30:40来源: 河北工业大学 关键字:FPGA  超声波气体流量计  AGC  工业
  1 引言
  超声波流量计是一种新兴的工业产品,具有无阻挡体,无可动件,无压损,无示值漂移,适用于大口径管道测量,测量精确度高,重复性强,量程比宽,可承受工作压力高,可测多相流,不受气体温度、压力、组成等变化的影响、易于实现数字通信等优点。为减小甚至避免流速分布对流量计精度带来的影响,超声波流量计采用多声道超声波的测量方式。
  对于多声路超声波流量计,发射和接收电路是公用的,通过传感器切换电路测量转换各个声路顺流和逆流传播时间,但由于各个声路的长度不同,传感器的特性存在差异,每次测量的接收信号大小也不同,并且强度也不稳定。因此,要实现超声波信号的精确测量,必须根据接收信号的强度自动调节接收电路增益,而且要单独控制每个方向上的增益。为实现高精度的测量,在信号到达检测电路之前必须使信号稳定可靠。为此,信号处理要采用自动增益控制放大器。
  2 自动增益控制AGC
  自动增益控制AGC(Automatic Gain Control)是一种在输入信号幅度变化很大的情况下,使输出信号幅度保持恒定或仅在较小的范围内变化的自动增益控制环路,即当输入信号很弱时,自动增益控制电路的增益较大,自动增益控制电路不起作用;当输入信号很强时,自动增益控制电路进行控制使增益减小。这样,当输入信号强度变化时,输出端的信号电压或功率基本不变或保持恒定。
  信号传输过程中,随着传输距离的变化及其他因素的影响,信号在空间传播过程中存在明显衰落,在接收机输入端的信号强度有很大变化。因此在接收机前端必须加一个幅度控制系统,自动增益控制环路是信号传输中必不可少的。
  数字AGC精度高、适应性好、体积小、可靠性高,因此受到广大设计人员的关注。图1为数字AGC框图。
  3 数字AGC的设计
  数字AGC系统组成包括A/D转换器(ADC)、现场可编程门阵列(FPGA)、可编程只读存储器(PROM),如图2所示。
[1] [2] [3]
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2010/0329/article_1050.html
上一篇:PSoC微处理器在电动车无刷电机控制器上的应用
下一篇:基于Simulink的数据链系统仿真及性能分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
FPGA
超声波气体流量计
AGC
工业
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
