datasheet
在高清晰LCD HDTV中使用Cyclone III FPGA
2010-03-05 21:04:36来源: Altera公司 关键字:LCD  HDTV  CycloneIII  FPGA
  引言
  当今的液晶显示(LCD) 技术在高清晰电视(HDTV) 领域得到了广泛应用,其挑战在于如何获得更高的分辨率,实现更快的数据速率。提高数据速率需要专业图像处理算法来支持快速移动的视频。业界遇到的主要问题是:怎样实现这些算法,率先将产品推向市场,并且能够控制好产品功耗?
  为解决这一问题,当硬件平台和不同尺寸的LCD 显示屏连接时,设计人员需要确定怎样重新配置图像处理算法。面积较大的LCD 显示屏需要更快的数据速率,因此,难点在于怎样根据显示屏大小来调整数据速率。
  采用新的低成本Cyclone® III FPGA 系列很容易处理这些问题。设计人员可以在Cyclone III FPGA 中应用图像处理算法,转换数字视频信号并映射至显示屏。而且,设计人员还可以充分发挥Cyclone III FPGA 的灵活性,重新配置图像处理算法,针对面积较大的显示屏来提高数据速率。所以,设计人员能够为所有类型的LCD 显示屏开发通用硬件平台。
  Cyclone III FPGA 的优点
  Cyclone III FPGA 在数字电视和显示屏应用上非常灵活,能够实现最佳成本和性能。LCD 电视生产商可以把Cyclone III FPGA 当做协处理器,运行实时嵌入式操作系统,控制所有的显示设备。除了显示中心控制以外,设计人员还可以在数据通道上结合使用Cyclone III FPGA 和ASSP,进行特殊视频和图像处理。例如,FPGA 适合实现选择显示功能,在视频流中进行实时图像缩放。
  Cyclone III FPGA 含有288 个经过优化的硬核数字信号处理(DSP) 模块,构成了视频和图像处理的基本单元。DSP 模块具有高速并行处理能力,适合执行DSP 应用程序,例如需要较高数据吞吐量的图像处理任务等。最常用的DSP 功能包括有限冲击响应(FIR) 滤波器、复数FIR 滤波器、快速傅立叶变换(FFT)、离散余弦变换(DCT) 和相关器等。这些功能是HDTV 以及其他综合LCD 应用的基本模块。
  新技术克服了HDTV 中的障碍
  目前的大屏幕显示会把很小的瑕疵放大为很大的图像失真,导致消费者不愿意购买大屏幕显示设备。显示设计人员必须采取措施滤除这些瑕疵,平滑锯齿边沿以及快速抖动等。
  实现这类图像处理逻辑可以采用ASSP、ASIC 或者FPGA。然而,对于设计人员而言,ASSP 无法突出企业的产品优势,而ASIC 的开发时间很长,价格昂贵。只有FPGA 能够快速灵活地实现设计,抢在竞争对手之前把产品推向市场。在目前的市场上,Cyclone III FPGA 的成本和功耗要比任何其他FPGA 都低,使FPGA 成为图像处理领域更愿意选择的解决方案。
  此外,当今新的HDTV 为人们提供了更好的视觉体验,但常常要处理已有的标准清晰度(SD) 输入信号。显示设备公司希望能够增强SD 输入图像,采用缩放功能,而这都可以在Cyclone III FPGA 中利用Altera®视频和图像处理包提供的内核来轻松实现。表1 列出了各种MegaCore® 功能。
表1. IP MegaCore 功能
点击看原图
  视频输入格式
  在典型的数字LCD 电视结构( 图1 所示) 中,调谐器模块可以是卫星、地面或者电缆解调器,含有MPEG2或者MPEG4 解码器。除了数字显示调谐器信号以外,典型的LCD 电视还提供外部视频输入,例如DVI( 数字视觉接口) 或者HDMI( 高清晰多媒体接口)、模拟RGB、CVBS、S 视频和复合视频信号等。
  LCD HDTV 监视器必须能够处理各种视频输入格式。有的格式可以直接映射到显示屏上,而有的格式必须重新缩放才能正常显示。
图1. 典型的数字LCD 电视结构图
[1] [2]
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2010/0305/article_1010.html
上一篇:基于Spartan-3 FPGA的视频采集系统设计
下一篇:利用视频套件加速FPGA上的视频开发
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LCD
HDTV
CycloneIII
FPGA
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
