datasheet
Innovative Integration推出X5 G12 XMC I/O
2010-02-08 10:07:26来源: Xcell 关键字:FPGA  IP  PCI-E
      Innovative Integration 公司现已推出了 Virtex-5 版的 XMC I/O 模块产品——X5 G12 系列,其不仅具有双通道,可执行 1Gsps 12 位数字化,而且还采用了 512MB DDR、额外的 SRAM 存储器、以及 8 信道 PCI Express 主机接口。
      Innovative Integration 公司总部位于美国加州西米谷,现拥有 30 名职员,其共同创始人兼首席设计师 Dan McLane 表示:“一般来说,我们的产品主要面向系统公司提供,他们主要将我们的卡集成到他们更大的系统中。他们既可将我们的卡(比如 X5 G12)在雷达等应用中用作前端以进行数字化工作,也可用作 3G/4G 无线接收器。”
      谈及 X5 G12 模块系列时,McLane 表示,Innovative Integration 公司采用的是赛灵思的 Virtex-5 SX95T 或 LX155T,除 4MB QDR-II 存储器外,还增加了 512MB 片外 DDR 存储器。这样的组合使他的设计团队可以在 FPGA 中实现超高性能的 DSP 内核,让 X5 G12 模块的实时信号处理速度超过 300 GMACs/s。该架构实现了与 8 信道 PCI Express 接口的紧密集成,让主机的持续数据传输速率超过了 1Gbps。由此,该模块系列可广泛适用于各种以数字化为核心的应用。
      Innovative Integration 公司还运用赛灵思内核完成了一些非常有创造性的工作。比如,McLane 的设计团队就在赛灵思的 PCI Express 内核上增加了一个数据包系统层,使其卡产品能够维持工作站1Gbps 的速率,让用户能够使用该系统进行高速数据记录工作。这项创新还让公司推出了容量为 8TB 的数据记录器。Mclane 表示:“我们在硬件上花了大量的时间,因此让硬件从事最为繁重的工作。我们在系统集成上同样也花了大量的时间,这样即便我们的客户不太熟悉逻辑设计,但他们也可以将大部分时间用在系统级(比如软件和算法)优化工作上,而不需要在逻辑方面操太多心。”
      他指出,有了 Virtex-5 器件,用户可以在硬件层使用 VHDL、在算法层使用 Mathwork 的 MATLAB、在软件层使用自行选择的语言,完成开发板的定制工作(也可以在付费的条件下,由Innovative Integration 公司的设计团队完成定制工作)。此外,Innovative Integration 公司还有自己的一套名为 FrameWork Logic 的工具,可以减轻在卡上进行逻辑修改的工作量,为算法和软件的修改提供了结构框架。McLane 表示,在某种程度上,FrameWork 推动了赛灵思 ISE 设计套件的发展。不过,只要有足够的耐性,即便是不熟悉逻辑设计的用户,也能够根据需要进行设计修改。如果不行,Innovative Integration 公司乐意伸出援手。
      Innovative Integration 公司还随这些模块一道为用户提供了其面向 FPGA 的 IP,以及第三方内核,以便让经验更丰富的 HDL 客户可以根据自己的需求进一步定制这些模块。例如,Innovative Integration 公司针对 X5 G12 为客户提供了软件定义的无线电内核。该内核可以提供 16 至 4,096 个显示数据通道,完全可以让用户将 X5 G12 模块用作接收器。
      此外,Innovative Integration 公[page]司还随该模块提供了用于主机开发的软件工具以及面向 Windows 和 Linux 的库和驱动程序。
      Innovative Integration 公司推出的 Virtex-5 版 XMC I/O 模块系列具有两条1Gsps 通道和 12 位数字化、大量内存及一个 8 信道 PCI Express 主机接口。
      模块的应用说明和示例配置也随模块一起提供,其中包括一个将 A/D 采样记录到磁盘上的案例。
      由于自上世纪 80 年代中期 Innovative Integration 公司成立伊始即开发提供了多种其它卡产品,该公司现为电信运营商提供可让卡以及即将应用这些卡的整个系统发挥出最佳性能的适配器。X5 G12 卡还可以插入 Innovative Integration 公司的 eInstrument 嵌入式 PC、SBC-ComEx 单板计算机和 Andale 数据记录器。如欲了解关于 X5 G12 的更多信息,敬请访问: www.innovative-dsp.com/products.php?product=X5-G12.
关键字:FPGA  IP  PCI-E
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2010/0208/article_973.html
上一篇:Aldec 多语言仿真器锁定主流用户
下一篇:Altium为NanoBoard开发板新增Cyclone III器件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
FPGA
IP
PCI-E
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
