FPGA在智能压力传感器系统中的应用设计 (3)
2010-01-12 20:27:28   来源:张娟
关键字:FPGA 智能压力传感器系统
  3.2 数据采集控制单元的实现
  数据采集系统(DAS)控制单元是整个系统的核心,其输入端口及其功能:DAS_STS用于接收AD1674的STS状态信号;DAS_IN(12位)用于接收AD1674并行12位转换输出;CLK,RST用作系统时钟和RESET的信号。输出端口DAS_RC接AD1674的R/C端,用以控制A/D转换器的启动和读数;DAS_A用作控制AD7502的A1A0通道选通信号;DAS_OUT(加通道的序号为16位)用作DAS控制单元的16位输出数据。
  DAS控制单元的有限状态机(FSM)有4个状态,分别为St0,St1,St2,St3。St0为选择通道,启动A/D转换,进入St1状态;St1为等待转换结束,若转换结束,进入St2状态,否则保持在St1状态;St2为发出读数据信号,进入St3状态;St3为输出转换数据;选择其他通道,返回St0状态。DAS控制单元采用VHDL语言进行开发,程序的部分代码如下所示:
程序
  DAS控制单元的仿真如图4所示。图中显示控制单元运行正确。
DAS控制单元的仿真
  3.3 智能传感系统软件工作流程
  系统中误差校正和温度补偿由系统软件控制完成。系统软件由SoPC Builder工具中的软件开发工具(SDK)进行开发。系统软件流程如图5所示。
系统软件流程
  系统上电初始化并启动DAS控制单元,选通每个通道并消除每个通道的随机误差;然后根据校正过的0通道和1通道的数值,实时计算出误差校正因子,依据误差校正公式(1)实时校正零点漂移校准和增益误差,再根据测量得到传感器的工作温度,计算与标准温度的差值,通过查表获得传感器温度变化系数,最后依据温度补偿公式(5)校正测量压力数据,并将数据输出。
  4 结 语
  在系统的设计过程中,充分利用FPGA构建系统灵活,软、硬件开发相结合的特点,在满足系统性能的基础上,合理分配软硬件功能,简化系统设计。FPGA把过去由分立芯片实现的系统放在单个芯片中,这种单片系统的设计,大大提高了系统的稳定性和可靠性,同时提高了系统抗工业现场干扰的能力。
[1] [2] [3]
相关阅读
赛灵思隆重发布嵌入式FPGA程序员双认证项目 2012-01-12
赛灵思 7 系列 FPGA 强大系统集成能力 2012-01-06
基于FPGA的行间转移面阵CCD驱动电路设计 2011-12-28
基于FPGA的AMLCD控制器的设计 2011-12-28
基于FPGA的8PSK软解调的研究与实现 2011-12-27
基于FPGA的宽带数字信道化接收机的设计 2011-12-27
基于FPGA的智能仪器远程控制系统设计 2011-12-27
一种基于FPGA的无线射频读卡器开发与设计 2011-12-27
简述DDS原理及其基于FPGA的实现 2011-12-27
基于FPGA与RS422的MⅢ总线转换板的设计与实现 2011-12-27
编辑:小甘
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2010/0112/article_902.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
