FPGA在智能压力传感器系统中的应用设计 (1)
2010-01-12 20:27:28   来源:张娟
关键字:FPGA 智能压力传感器系统
  0 引 言
  传统气体压力测量仪器的传感部分与数据采集系统是分离的,抗干扰的能力较差,并且通常被测对象的压力变化较快。因此不仅要求系统具有较快的数据吞吐速率,而且要能够适应复杂多变的工业环境,具有较好抗干扰性能、自我检测和数据传输的功能。
  在此,利用FPGA具有扩展灵活,可实现片上系统(SoC),同时具有多种IP核可供使用等优点,设计了能够控制多路模拟开关、A/D转换、快速数据处理与传输、误差校正、温度补偿的智能传感器系统;同时将传感器与数据采集处理控制系统集成在一起,使系统更加紧凑,提高了系统适应工业现场的能力。
  1 系统性能及元器件
  1.1 智能传感器系统性能要求
  传感器压力测量范围:0~5 MPa;系统精度:±0.1%FS;1通道模拟电压输入(压力信号)大于250 sampies/通道/s;采用串行RS 232C接口输出。
  1.2 系统主要元器件及性能
  根据系统的精度指标的要求选择器件:
  FPGA芯片 选用Altera的CycloneⅡEP2C5,其逻辑单元有4 608个LE,26个M4K RAM块,142个用户I/O引脚。
  压力传感器 采用PDCR130W,压力范围0~7 MPa,工作电压直流10~30 VDC,输出0~10 V,精度±0.05%FS,使用温度范围-40~+125℃,温度影响±0.015%FS/℃。
  温度传感 采用高精度集成温度传感器LM335,其灵敏度为10 mV/K,精度为1℃,温度范围-40~+100℃。
  A/D转换器 选择内含采样保持器的12位A/D转换器AD1674,其转换时间为10 μs,0~10 V单极输入或±5 V双极输入,可并行12位输出。
  多路模拟开关 采用四选一多路模拟开关AD7502,其引脚设置为EN=1的使能信号;A1A0引脚为通道选择信号。
  输出电平转换接口 系统使用MAX232芯片完成TTL和RS 232C电平的转换。
  2 系统误差校正方法
  2.1 零点漂移和增益误差的校正方法
  在智能仪表中,误差模型的误差校正公式为:
公式
  式中:b1和b0为误差校正因子。误差校正电路模型如图1所示,其中x为被测信号;y为系统输出;ε,k,i为影响系统的未知量。
误差校正电路模型
  误差校正过程为:
  当S1闭合时,x=0,依据误差校正公式得到式(2),用于系统零点校准;
公式
  当S2闭合时,x=E(标准电压),得到公式(3),用于系统增益误差校正;
公式
  联立式(2)、式(3)可得误差校正因子:
公式
  当进行实际测量时S3闭合,利用计算出的误差校正因子和误差校正公式(1),即可求出校正后的输出信号y。
[1] [2] [3]
相关阅读
赛灵思隆重发布嵌入式FPGA程序员双认证项目 2012-01-12
赛灵思 7 系列 FPGA 强大系统集成能力 2012-01-06
基于FPGA的行间转移面阵CCD驱动电路设计 2011-12-28
基于FPGA的AMLCD控制器的设计 2011-12-28
基于FPGA的8PSK软解调的研究与实现 2011-12-27
基于FPGA的宽带数字信道化接收机的设计 2011-12-27
基于FPGA的智能仪器远程控制系统设计 2011-12-27
一种基于FPGA的无线射频读卡器开发与设计 2011-12-27
简述DDS原理及其基于FPGA的实现 2011-12-27
基于FPGA与RS422的MⅢ总线转换板的设计与实现 2011-12-27
编辑:小甘
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2010/0112/article_902.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
