datasheet
FPGA与ADSP TS201的总线接口设计方案
2009-12-13 22:39:42来源: 西安电子科技大学 关键字:FPGA  ADSP  TS201  总线接口  设计
  在雷达信号处理、数字图像处理等领域中,信号处理的实时性至关重要。由于FPGA芯片在大数据量的底层算法处理上的优势及DSP芯片在复杂算法处理上的优势,DSP+FPGA的实时信号处理系统的应用越来越广泛。ADI公司的TigerSHARC系列DSP芯片浮点处理性能优越,故基于这类DSP的DSP+FPGA处理系统正广泛应用于复杂的信号处理领域。同时在这类实时处理系统中,FPGA与DSP芯片之间数据的实时通信至关重要。
  TS201 DSP的外部总线接口有两种协议:慢速协议和高速流水协议。流水线协议适合与快速同步设备连接,文中采用此协议,实现DSP与FPGA之间的通信。
  1 DSP流水线协议
  流水线协议用来提供流水线方式的数据传输。在该传输协议下,每个时钟周期可以传输一个数据。控制流水线协议进行数据传输的主要信号包含以下引脚:
  •   RD——数据传输读信号;
  •   WRH和WRL——数据传输写信号;
  •   BRST——突发方式数据传输指示;
  •   ADDR——地址总线;
  •   DATA——数据总线。
  流水线协议数据传输有两种方式:普通流水线协议和突发流水线协议。ADSP TS201的数据总线位宽可以通过SYSCON寄存器设置为32位或者64位,但是有时候需要传输的数据位宽可能是32位,64位或者128位,这样就有可能出现数据总线位宽和数据位宽不一致的情况,如果总线位宽小于数据位宽,DSP采用突发流水协议传输,否则采用普通流水线协议。
  1.1 普通流水线协议
  图1是DSP使用普通流水协议,写FPGA内部寄存器时序图,流水深度为1,在时钟沿1地址线、WRx(WRH和WRL)同时有效,一个时钟周期后,在时钟沿2数据线有效,地址线、WRx无效。
DSP使用普通流水协议
[1] [2] [3] [4]
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2009/1213/article_850.html
上一篇:基于FPGA的二次群分接器的结构分析及实现
下一篇:直扩OQPSK系统载波跟踪的设计及FPGA实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
FPGA
ADSP
TS201
总线接口
设计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
