datasheet
基于FPGA的多通道数据采集系统设计
2009-11-04 20:49:35来源: 微计算机信息 关键字:ADS1255  数据采集  FPGA
  大地电磁场携带着地球内部的结构、构造、温度、压力以及物质成分的物理状态等信息,为人们研究板块运动的规律、追溯地球的演化历史提供了科学依据。大地电磁探测是研究大陆岩石圈导电性结构的有效方法之一,使人们从电性角度认识地球内部的构造形态,达到了解地下不同深度地质情况的目的。该技术应用前景广泛,可用于地下更深层找矿、找水、找油、监测海底潜艇等,对国民经济和国防的发展都有重要的推动作用。
  最常用的数据采集方案多以MCU为核心,控制多路信号的采集及处理。但由于单片机本身的指令周期以及处理速度的影响,对于多通道A/D进行控制及数据处理,普通的MCU往往不容易达到要求。考虑到FPGA器件的高集成度、内部资源丰富、特别适合处理多路并行数据等明显优于普通微处理器的特点,并针对大地电磁数据采集系统对实时性和同步性的要求,本文提出了一种多通道数据采集方案。采用FPGA与ARM相结合的设计,采集主控制逻辑用FPGA实现,ARM用来实现采集数据的存储和数据传输控制。
  1 系统总体结构
  系统总体结构如图1所示。A/D转换器采用TI公司的24位高精度模数转换器ADS1255;FPGA采用Altera公司的EP2C35;ARM为ARM9内核的处理器S3C2410。双口RAM由EP2C35内部存储器块配置而成,该双口RAM与ARM的系统总线相连,映射为ARM的一块内存区。
系统总体结构
  AD前端处理电路的作用是实现对信号的放大、衰减以及阻抗匹配,从而满%N#H#%对输入信号的要求。滤波网络滤除高频噪声和工频信号的干扰,增益放大通过ARM给出的控制信号实现对模拟信号的不同增益的放大处理。ADS1255负责把模拟电信号转换成数字信号,可以通过功能选择设置ADS1255工作在不同的工作模式下。ADS1255的工作时钟由FPGA提供,改变FPGA输出时钟的频率就能实现AD采样率的改变。FPGA并行控制5路AD的数据采集,并把采集到的各路数据按顺序以字节的形式写入双口RAM中缓存。FPGA对双口RAM的数据写入和ARM对数据的读取是通过乒乓传输结构实现的。当FPGA写满双口RAM上半区后,向ARM申请中断,ARM响应中断后,读出上半区数据到内存中进行存储;同时FPGA向RAM的下半区写数据,写满下半区后也向ARM发出中断,通知ARM读出下半区数据。通过乒乓传输保证了系统数据采样和数据传输可以连续进行。
  2 FPGA的逻辑设计
  本方案中的数据采集流程如下:系统初始化后,ARM通过控制信号把采样频率、通道选择等参数通知给FPGA,然后FPGA向需要同步采样的通道对应的AD芯片提供统一时钟,使得AD同步地选择相应的通道进行数据的同步采样和转换,其结果由FPGA接收并存储在双口RAM对应的存储空间,然后由ARM从相应的双口RAM空间读取数据进行本地存储或经过网络传输给上位机进行处理。根据以上流程以及FPGA要实现的功能,整个FPGA逻辑设计划分为通道和采样率选择模块、时钟模块、双口RAM模块、AD采样控制模块、串并转换模块、数据存储控制模块、ARM接口控制模块。
[1] [2] [3]
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2009/1104/article_789.html
上一篇:Altera发布Cyclone IV FPGA新系列
下一篇:基于MEMS和FPGA的移动硬盘数据加解密系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADS1255
数据采集
FPGA
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
