datasheet
赛普拉斯推出具集成实时时钟功能串行产品系列
2009-10-27 23:04:21来源: EEWORLD 关键字:赛普拉斯  实时时钟  nvSRAM  RTC
  赛普拉斯半导体日前宣布推出一款1-Mbit串行非易失性静态随机存取存储器(nvSRAM)系列,以及新的拥有集成实时时钟RTC)的4-Mbit和8-MbitnvSRAM。
nvSRAM
  赛普拉斯的nvSRAM是基于其S80。13-微米SONOS(SiliconOxideNitrideOxideSilicon)嵌入式非易失性存储器技术,能达到更大的密度并改善存取时间和性能。nvSRAM对于要求绝对数据非易失安全性的应用来说是理想的选择,如RAID系统、工业控制和自动化(如PLC,马达控制、马达驱动和机器人)、单板计算机、POS终端、电子抄表、汽车、医疗和数据通信系统。
  串行nvSRAM系列包括拥有多种配置和标准SPI接口的1-Mbit器件,采用8-pinDFN和16-pinSOIC小尺寸封装,工作频率最高可达40MHz。其中一款产品还集成了RTC。
  赛普拉斯的并行nvSRAM的存取时间可达20纳秒,读、写和取回次数是无限的,数据最长可以保存20年。新的4-Mbit和8-MbitnvSRAM集成了一个RTC,从而能够为重要数据打上时间标记以便备份,同时还提供了可编程报警功能和看门狗时钟。
  赛普拉斯非易失性产品事业部高级总监JithenderMajjiga说:“我们新的串行系列产品扩充了我们业界领先的nvSRAM产品系列,满足了高可靠、工业标准、少管脚封装的要求。同样,在nvSRAM中集成实时时钟也使得我们的产品能够应用于原先采用BBSRAM的市场。”
  赛普拉斯的nvSRAM兼容ROHS,且可直接替代SRAM、电池供电的SRAM(BBSRAM)和EEPROM器件,无需电池即可实现数据的快速非易失性存储。断电的时候,数据会自动从SRAM传输到器件的非易失性单元中。而当供电恢复时,数据则从非易失性存储单元恢复到SRAM中。这两种操作也可由软件控制。nvSRAM减少了板级空间,降低了设计复杂性。
  作为SONOS工艺技术的领先者,赛普拉斯正在其下一代PSoC混合信号阵列、可编程时钟和其他产品中采用S8技术。SONOS与标准的CMOS技术兼容,并具有多种优势,例如高可靠性、低功耗、抗辐射。此外,与其他基于磁或铁电的非易失性存储器技术相比,SONOS技术更可靠,更易于生产,更容易扩大产能。
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2009/1027/article_777.html
上一篇:Altera开始提供Cyclone III LS FPGA开发套件
下一篇:DSP和FPGA在大尺寸激光数控加工系统中的运用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
赛普拉斯
实时时钟
nvSRAM
RTC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
