datasheet
帧同步系统的FPGA设计与实现
2009-09-30 20:00:04来源: 华北电力大学 关键字:帧同步系统  FPGA
  1 引言
  数字通信时,一般以一定数目的码元组成一个个“字”或“句”,即组成一个个“帧”进行传输,因此帧同步信号的频率很容易由位同步信号经分频得出,但每个帧的开头和末尾时刻却无法由分频器的输出决定。为此,帧同步的任务就是要给出这个“开头”和“末尾”的时刻。通常提取帧同步信号有两种方法:一类是在信息流中插入一些特殊的码组作为每帧的头尾标记。另一类则不需要加入码组,而是利用数据码组本身之间彼此不同的特性实现同步。这里采取第一种方法——连贯式插人法实现帧同步。所谓连贯式插入法就是在每帧开头插入帧同步码。所用的帧同步码为巴克码,巴克码是一种具有特殊规律的非周期序列,其局部自相关函数具有尖锐的单峰特性,这些特性正是连贯式插入帧同步码组的主要要求之一。因此,这里提出帧同步系统FPGA 设计与实现。
  2 帧同步系统的工作原理
  实现帧同步的关键是把同步码从一帧帧数据流中提取出来。本设计的一帧信码由39位码元组成。其中的巴克码为1110010七位码,数据码由32位码元组成。只有当接收端收到一帧信号时,才会输出同步信号。帧同步系统的设计框图如图1所示。
帧同步系统的设计框图
  帧同步系统工作状态分捕捉态和维持态。同步未建立时系统处于捕捉状态,状态触发器Q端为低电平,一旦识别器输出脉冲,由于Q端为高电平,经或门使与门1输出”1”,同时经或门使与门3输出也为”1”,对分频计数器模块清零。与门1一路输出至触发器的S端,Q端变为高电平,与门4打开,帧同步输出脉冲。系统由捕捉态转为维持态,帧同步建立。
  当帧同步建立后,系统处于维持态。假如此时分频器输出帧同步脉冲,而识别器却没有输出,这可能是系统真的失去同步,也可能是偶然干扰引起的,因此在电路中加入一个保护电路。该保护电路也是一个分频计数器,只有在连续若干次接收不到帧同步信号时,系统才会认为同步状态丢失,由于丢失同步的概率很小,因此这里系统设置分频计数器值为5,也就是说连续5帧接收不到帧同步信号,系统才认为丢失同步状态。当然分频值可设置其他值,但该值越大,同步维持态下漏识别概率也越大。与门1的一路输出置5分频器的使能端,使之开始计数,当计数满时会输出一个脉冲使状态触发器置零,从而无帧同步信号输出,同步电路又进入捕捉态。
[1] [2] [3]
关键字:帧同步系统  FPGA
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2009/0930/article_752.html
上一篇:基于FPGA的直接数字频率合成技术设计
下一篇:基于FPGA的高速时钟数据恢复电路的实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
帧同步系统
FPGA
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
