datasheet
采用FPGA数字显示解决方案降低系统成本
2009-06-17 17:35:24来源: Lattice半导体公司 关键字:FPGA  数字显示  I  O接口  控制逻辑  HiperLAN2
      如今数字显示设备中引起成本变化的主要因素是显示屏。在设计阶段,不断推进基于平台的显示设计的决策可以大大减少采购成本。如果能支持多种显示屏尺寸,原始设备制造商(OEM)能从一个供应商那里得到较大的折扣。为了支持多种显示屏供应商的规范,OEM可以创建竞争形势以得到较低的价格。这两种方案节省的开支大于由于需要额外的器件而引起价格的上升,例如能实现基于平台设计的FPGA。此外,多个供应商的支持降低了连续供给的风险。
      基于平台的显示设计的一些考虑
      为了采用基于平台的方法获取最佳的成本节省和灵活性,系统设计者为系统挑选器件时须遵循下列准则:不同地方的对图形处理器的要求不同,可编程特性支持全球的多种标准和格式,加速终端产品的上市;整个系统I/O接口控制逻辑集成支持现有的设计/ASSP芯片组桥接功能,诸如802.11a或者HiperLAN2和用户定制的接口逻辑;现场可重编程支持不断变化的标准和不断更新的图像处理算法。
图1:可重构FPGA支持多种屏尺寸、I/O标准和改变图像处理算法。
      先进的FPGA能满足所有这些要求,提供灵活的解决方案。最有效的FPGA解决方案是那些在显示设计中用于图像处理、存储器控制和I/O支持的,能提供综合的、基于可重编程平台的解决方案。
[1] [2] [3] [4]
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2009/0617/article_641.html
上一篇:Lattice公司推出可编程单芯片电源管理IC
下一篇:Actel RTAX FPGA性能继续提升
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
FPGA
数字显示
O接口
控制逻辑
HiperLAN2
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
