datasheet
Lattice公司推出可编程单芯片电源管理IC
2009-06-15 12:00:14来源: Lattice公司 关键字:电源管理IC  ProcessorPM  POWR605
      Lattice公司推出了ProcessorPM POWR605可编程单芯片电源管理IC,它把单独的电源管理IC功能集成单片电源管理,包括重置产生、看门狗定时器和电压监督。该器件由最初的配置进行编程,集成了一个可编程6电源重置发生器和可编程看门狗定时器。提供的最初的配置软件源代码还兼有其它的功能,以进一步降低电路板成本。
      POWR605电源管理器件可提供0.7%精度的6个可编程阈值比较器和在无需外部电阻器和电容器的条件下可监测多达6个电源轨的单个干扰滤波器。比较器的输出连接到16宏单元的PLD,采用逻辑方程产生重置和欠压信号。
      POWR605所有器件的设置存储在芯片上的非易失性EEPROM,该EEPROM可通过JTAG接口进行编程。通过Lattice公司免费的PAC-Designer软件可修改其设计。现已可样品供货。
      POWR605主要特性
● 预编程的默认器件配置适合大多数应用;
- 6种电源轨: 5V、3.3V、2.5V、1.8V,以及通过电阻电路的2个可配置;
- 4种定时器时间选择: 500毫秒、2秒、10秒,或1分钟 ;
- 200ms复位脉冲延伸;
- 手动复位输入;
-定时器触发输入;
- CPU复位输出;
- 定时器中断输出;
● 掉电模式ICC < 10μA;
● 可编程阈值监测;
-同时监测多达6个电源;
-可编程模拟跳变点(1 %步长;192步;)
-可编程毛刺滤波器;
-电源关闭检测(75mV);
● 嵌入式可编程定时器;
- 4个独立的定时器;
-对定序有32微秒至2秒的间隔;
●  针对逻辑控制的嵌入式可编程逻辑器件;
-稳定的16个宏单元的CPLD架构;
- 81个乘积项/28个输入;
-实施状态机和组合功能;
●  数字I/O;
-两个专用数字输入;
- 5个可编程数字I/O引脚;
● 宽电源范围(2.64V至3.96V);
-通过JTAG实施在系统可编程;
-工业温度范围:-40℃~ +85℃;
●  32引脚 QFN 封装, 无铅选择。
      POWR605应用功能图
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2009/0615/article_640.html
上一篇:针对FPGA实现安全的系统内编程功能
下一篇:采用FPGA数字显示解决方案降低系统成本
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电源管理IC
ProcessorPM
POWR605
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
