datasheet
基于CPLD的高压电力线FSK MODEM设计
2008-12-12 18:28:16来源: 单片机与嵌入式系统应用 关键字:CPLD  FSK  MODEM
  1 国内电力线载波的应用
  在电力系统中,由于电力线载波使用坚固可靠的高压电力线作为信号的传输媒介,可节省大量的通道建设投资,再加上电力线载波信息传输稳定可靠、路由合理、安全保密以及能够同时复用远动信号等特点,使得这种电力系统独有的通信方式在数字微波、一点多址、光纤、特高频等通信方式相继出现的今天仍得到持续的发展。
  由于数据信号的信噪比决定传输距离的远近,因此电力线载波通信的关键就是设计出一个功能强大的电力线载波专用MODEM芯片。国外在电力线载波通信技术方面发展较早,多家国外公司陆续推出了自己的电力线载波MODEM芯片,并制定了电力线载波适用频率范围的标准。由于国外电力线载波MODEM芯片是针对本地区电网特性和结构的,且一般是针对家庭内部自动化而设计,因此在国内使用都难尽如人意。
  电力线载波MODEM芯片虽然容易使用,但它的中心频率和频偏比较固定,对特殊的应用场合就难以发挥作用。因此有根据特殊应用来开发电力线载波MODEM的必要。以下讨论的就是一个应用于100kV的高压电力线FSK MODEM的设计。
  2 实现电力线载波通信的难点
  由于电力线是给用电设备传送电能的,而不是用来传送数据的,所以电力线对数据传输有许多限制,因此电力线通信具有以下特点。
  ①配电变压器对电力载波信号有阻隔作用,所以电力载波信号只能在一个配电变压器区域范围内传送。
  ②三相电力线间有很大信号损失(10dB~30dB)。通信距离很近时,不同相间可能会收到信号。一般电力载波信号只能在单相电力线上传输。
  ③不同信号耦合方式对电力载波信号损失不同,耦合方式有线-地耦合和线-中线耦合。与线-中线耦合方式相比,线-地耦合方式电力载波信号损失十几dB,但线-地耦合方式不是所有地区电力系统都适用。
  ④电力线存在脉冲干扰。目前国内使用的交流电频率为50Hz,周期为20ms。在每一交流周期中,出现两次峰值。两次峰值会带来两次脉冲干扰,因此电力线上存在固定的100Hz脉冲干扰,干扰时间约2ms。为了保证数据传输的可靠性,必须加以处理。有一种利用波形过零点的短时间内进行数据传输的方法,但由于过零点时间短,实际应用与交流波形同步不好控制,现场通信数据帧又比较长,所以难以应用。
  ⑤电力线对载波信号造成高削减。当电力线上负荷很重时,线路阻抗可达1Ω以下,造成对载波信号的高削减。实际应用中,当电力线空载时,点对点载波信号可传输到几km。但当电力线上负荷很重时,只能传输几十m。因此,只有通过进一步提高载波信号功率来满足数据传输的要求。提高载波信号功率会增加产品成本和体积。
  因此电力线上的高削减、高噪声、高变形,使电力线成为一个不理想的通信媒介;但由于现代通信技术的发展,使电力线载波通信已成为可能。
[1] [2] [3]
关键字:CPLD  FSK  MODEM
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2008/1212/article_383.html
上一篇:基于DSP和CPLD的智能相机系统设计与研制
下一篇:基于MCU CPLD变压器测试系统的设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
CPLD
FSK
MODEM
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
