datasheet
CEVA: DSP的动力之源
2012-05-22 14:12:19来源: EEWORLD 关键字:CEVA  DSP  CEVA-TeakLite-4  CEVA-XC4000
    总部坐落于美国加州山景城的CEVA公司,自91年开始IP授权业务到今天,占据了全球90%的DSP IP市场份额,迄今为止CEVA授权的DSP芯片已出货超过30亿颗,拥有多于200家授权厂商及300项授权许可协议,在DSP内核领域,CEVA可谓无可争议的全球领导厂商。
    2012年的CEVA,并没有满足于昔日的成就。看清了市场的需求,CEVA将战略变换为由授权DSP核向提供整体架构发展,且越来越趋向蜂窝基带、图像、音频、语音和存储领域,并在此基础上,推出了CEVA-TeakLite-4CEVA-XC4000架构。
CEVA-TeakLite-4:音频和语音技术的创新是引爆点
    “为了保持竞争力,OEM厂商必须不断改善手机、消费产品和汽车用户的语音和音频体验。从未来的智能手机到智能电视和车载娱乐系统,业界预期每个多媒体设备在任何环境中都要提供无噪音的语音和高质量音频特性。” The Linley Group首席分析师Linley Gwennap称。
    消费者要求改善其移动设备音质体验的要求越来越难以满足,屏幕显示器也变得越来越薄,音质越来越差, OEM厂商重点凸显其产品音质的需求加大,再加上某些音频后处理功能对于现有的应用处理器来说负荷过重,所有的AP供应商都意识到从主CPU减去音频处理负荷的重要价值,音频减负也是中国供应商的常规做法,即在DSP上跑音频处理器,而不是在CPU上。
    32位CEVA-TeakLite-4 DSP架构恰好解决了半导体工业各类设备在实现高质量音频和语音性能方面所面临的重大挑战。例如,为了在嘈杂的环境中提供更好的语音清晰度,高级预处理技术可以降低背景噪声并改善了语音清晰度,同时也要求支持计算密集的算法。同样地,voice-over-LTE (VoLTE)和voice-over-IP (VoIP)应用转向宽带语音编解码器所需的DSP性能比目前使用的传统窄带语音编解码器要高得多。在移动设备和家庭娱乐设备中,音频后处理可以显著改善消费者的体验,提供虚拟环绕声、扬声器校正、低音扩展效果等。实现这种性能水平所需要的处理能力比目前16位和24位DSP能够有效达到的处理能力要复杂得多,这使得32位音频处理技术脱颖而出。
    CEVA公司市场营销副总裁Eran Briman称:“在设计CEVA-TeakLite-4时,我们利用了过去五年来在第一代32位音频处理器中获得的丰富知识和经验,以期显著改善新架构的性能和功率效率。因此,CEVA-TeakLite-4架构通过选择可扩展的具有灵活性的DSP核,能够满足任何高级音频和语音处理SoC的特定要求,这些DSP共享通用指令集架构、软件生态系统和工具集。而且,CEVA-TeakLite-4架构集成了我们的第二代智能功耗管理技术PSU 2.0,可为每种具体应用提供尽可能低的功耗。”
    最节能的考虑
    CEVA-TeakLite-4架构初期以四款相互兼容的DSP系列内核形式供货,为设计人员提供了一系列针对应用的成本/性能可选方案,以满足不同的应用需求。CEVA-TeakLite-4是第四代的TeakLite架构,搭载PSU2.0功耗管理技术,相比上一代产品功耗降低30%。
    功能最强大的音频/语音DSP
    最高四个32*32位乘法器的能力,可用于256点复杂FFT。在28nm最差状况下频率也可达到1.5GHz。
    业界最小的32位音频DSP
    利用可变的10级流水线结构,CEVA-TeakLite-4架构可从不到100K门的超低功耗的面积优化实施方案扩展到适用于高端SoC的28nm工艺下主频1.5GHz的方案。
    最自由的定制架构
    CEVA提供满足应用需求的可选计算单元和ISA,可对架构设计进行剪裁,实现差异化。
    CEVA-TeakLite-4与先前各代CEVA-TeakLite架构完全兼容,确保在CEVA-TeakLite架构下优化的所有语音和音频编解码器组合均可在CEVA-TeakLite-4上运行,并具有更高的效率。通过使用包含代码可兼容的内核,一系列高度优化的软件库及单个工具链的统一开发基础架构,客户能够显著降低软件开发成本,并使其在软件上的投资可以继续利用在未来产品中。
CEVA-TeakLite DSP系列
CEVA-XC4000架构:无线数据业务爆发
     信息爆炸时代的“天网恢恢”
    爱立信的CEO曾经表示:“到2020年联网设备将达到500亿个!”这无处不在的物联网,可谓天网恢恢,从蜂窝网络到WiFi,再到白色空间和PLC、Zigbee、专有网络,这些都需要全范围的无线技术,灵活的统一平台以最大限度地减小硅片面积、降低功率和加快上市时间。
    CEVA首席执行官Gideon Wertheizer表示:“CEVA-XC4000重新定义了‘通用通信架构’的概念,采用单一DSP架构有效地支持每个可以想到的先进的蜂窝、连通性、DTV、白色空间和电力线通信标准。通过集成新的功耗管理技术,我们能够显著地降低基于软件的高性能处理方案的功耗,为调制解调器开发人员充分利用软件无线电方案带来的灵活性、复用性及缩短上市时间等优势铺平道路。”
    功耗、性能、精度、系统技巧
    为了应对日益增加的对更高性能和更低功耗的需求,CEVA-XC4000架构集成了新的以功耗为导向的创新增强方案,包括CEVA第二代功率调节单元(PSU 2.0)。它通过处理器、存储器、总线和系统资源的细小单元来实现对时钟和电压的动态调节。该架构还采用了紧耦合扩展作为功耗优化协处理器和用于执行关键物理层功能间的内部连通和接口,从而进一步降低功耗。重新调整的带有低层模块隔离的流水线同样是为高度优化功耗而设计。
    CEVA-XC4000集成了增强的系统级机制、队列和接口以提供优异的性能;实现更快的连通性、更高的带宽、更短的等待时间及更好的物理层控制。该架构利用两个独立但内部混合的高精度指令集,支持最先进的4x4和8x8 MIMO算法,从而保证调制解调器品质。
    为了更好地为CEVA-XC4000客户服务,CEVA还与CEVA-XCnet合作伙伴mimoOn及Antcor合作,发布了面向 LTE-A Rel-10 和 Wi-Fi 802.11ac 等复杂通信标准的完整参考架构,支持高达 1.7 Gbps 的传输速率。这些参考架构包含高度优化的 LTE-A和Wi-Fi 软件库。
流水线型软件开发
    CEVA-XC4000 DSP架构由CEVA-Toolbox™提供支持,CEVA-Toolbox™是一个集成了用于高级矢量处理器的Vec-C™编译器技术的完整软件开发环境,使整个架构能够以C语言进行编程。集成的仿真器能够对包括存储器子系统在内的整个系统进行精确高效的验证。此外,CEVA-Toolbox还包括软件库、图形化调试器,以及名为CEVA应用优化器(Application Optimizer)的完整优化工具链。该应用优化器能够让开发人员使用C语言源代码进行自动和手动应用程序优化。
编辑:马悦 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/DSP/2012/0522/article_3285.html
上一篇:Tensilica Hi-Fi音频DSP出货量已达3亿
下一篇:晶振的选择到参数
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
CEVA
DSP
CEVA-TeakLite-4
CEVA-XC4000
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
