随着改革开放和科学技术的不断提高,信息化基础设施建设是政府单位不可分割的一部分,而信息化会议系统建设同样也不例外。智能化信息数字办公系统即将替代传统模拟产品进入数字化、网络化、智能化时代。因此,行政会议中心将是政府党政信息数据交流必不可少的办公场所,而且使用率会越来越频繁,并随着社会的发展多媒体信息数据交流不断加大,对视频的清晰度、分辨率、对比度的要求不断提高,数字高清系统将逐渐取代模拟标清系统称为行政会议中心的“新宠”。
作为业界领先的多媒体视频切换及传输设备与解决方案提供商,凯新创达的高级行政会议室解决方案由数字高清摄像跟踪系统、高清录播系统、高清视频播放设备(高清真彩手写屏幕、PC电脑、DVD播放器)、高清远程会议系统、高清大屏幕显示、高清辅助显示系统、数字高清液晶升降系统、高清交互平台、数模高标混合切换系统及数字高清远传系统组成。
卓越功能
1)多媒体显示可实现16:9宽屏幕1080P@60Hz真彩数字高清大屏幕显示
2)具有画中画、浮显、双流显示和合成显示技术
3)具有远程会议数字高清16画面分割显示和辅助数字高清本地显示
3)具有自动语音摄像跟踪、触摸摄像自动跟踪和视频同步自动切换功能
4)具有本地和远端会议历史数字高清视频采集和录制功能。
5)具有模拟标清信号、模拟高清信号、数字高清信号、数字标清信号自动识别、自动转换数字高清显示功能,支持任意路由显示
6)具有全自动控制和自动切换功能,可实现无人值守
7)可实现多种方式控制功能、红外遥控、中控触摸屏幕、远程控制、PC电脑本地RS232控制,面板控制等等
8)可实现7天24小时全天候工作,部分设备带有双电源冗余热备份功能
9) 具有真彩高清液晶桌面显示功能和主席触摸板手写功能,可实现无纸办公
9)节约设备成本、实施成本和运营成本
设计原则
在高级行政会议室数字高清系统输入端设备主要有数字高清摄像跟踪系统、高清录播系统、高清视频源、远程会议终端五部分组成。
数字高清跟踪系统主要高清1080p摄像机(可采用SONY HD1 1080p@30Hz 数字接口HDSDI输出,模拟接口YPbPr输出;AnWeil PRO-HD系列摄像机1080P60Hz 数字接口HDMI输出、模拟接口YPbPr输出)、摄像跟踪器、混音器、鹅颈电容话筒组成。
跟踪部分可以采用智能混音技术(日本Audio-technica、美国GDS等),也可以采用数字手拉手技术(德国BOSCH、中国快捷、中国台电等);高清播放设备,包括蓝光DVI播放器、个人电脑和输入手写屏幕;远程高清会议系统支持POLYCOM、TANDBERG等主流视频会议产品。输出端主要由大屏幕主显、辅助显示和录制系统构成,屏幕大小和辅助显示的选择主要根据房间的大小、最远可视观众、房间的高度和可视内容来决定。录制系统主要DVD录像刻录一体机或硬盘录像机构成。
系统设计的关键在于中间路由设备的选择,它关系到整个系统的稳定性和兼容性。数字高清系统一个非常重要的特性是系统的“一贯性”(也称为“短板效应”),要求整个系统的设备必须都能够支持到数字高清的要求,其中任意一个环节不支持都不能称得上是数字高清系统,整套系统的性能和指标取决于系统中最薄弱的那个环节。
在会议系统设计中我们经常会有各式各样的视频接口和视频信号接入,例如CVBS的模拟标清视频信号(CVBS 全程Composite Video Broadcast Signal复合视频信号)常见于标清设备DVD、标清摄像、标清远程会议终端等等,常见的PC电脑上的VGA模拟标清信号、DVD和模拟远程终端的Ypvpr和RGBHV可实现模拟高清信号、高清摄像机和广电常用的SDI\HDSDI\3GSDI的数字标清、数字高清的设备、大屏幕和终端设备常用的HDMI和DVI的高清数字信号等等。各种各样的视频格式、视频编码技术给系统的兼容和传输距离上制造了麻烦。因此路由设备的选择是非常重要的一个环节,在考虑系统是不但要考虑信号的转换、兼容性、传输距离、性能、功能特性,还有考虑系统的造价和施工问题。
在数字高清系统中间部分设计中,除遵循“一贯性”原则外还有考虑系统的稳定性、扩展性、易维护性、兼容性和先进性原则,而且还要符合现代会议系统整体设计原则,提出系统的数字化、网络化、智能化、模块化和高度系统集成化。
凯新创达行政会议中心解决方案采用Kensence H-Mix系列矩阵轻松实现了:
1)数字、模拟、高清、标清的混合输入,数字高清输出,实现高清HDTV 720@60Hz,1080i@60Hz,1080p@60Hz 16:9 真彩高清视频显示,系统采用无压缩视频传输路由。
2)数字高清传输不守距离显示,可以采用普通五类双绞线传输可以传输60米高清视频信号,采用单根多模方式传输可以传输350米,采用四芯多模传输可以传输1公里,采用四芯单膜传输可以传输10公里至30公里高清视频信号。
3)兼容性强大,可以支持多种分辨率,多种制式。例如,4:3、16:9、5:4的大屏幕显示,更快兼容多种视频分辨率,并自动读取EDID信息,自动识别扩展设备及其自动适用分辨率。
4)强大的第三方控制能力、具有多种控制方式例如:RS232串口控制,可以连接中央控制系统或PC电脑进行控制;红外遥控功能,可以采用红外遥控器对设备进行红外遥控功能,网络控制能力,可以通过LAN局域网或WAN广域网对多台矩阵群体进行控制,实现远程集中控制,并可以兼容网络控制系统,开放的控制协议更方便的被网络系统能够控制,可视化操作软件可直观控制;多功能前面面板控制可以根据LCD可视状态操作,并具有一键调用预设和一键全切功能。
5)强大的安全保护措施、所有数字高清接口多可以实现热插拔操作,双电源热备份功能更是可以7天24小时全天候连续工作,HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection,中文名称是“高带宽数字内容保护),可以显示影视大片和防盗版措施,DDC2B协议标准可以实现双向传输视频和控制数据,系统更加安全可靠。
6)全数字8通道高清晰音频传输,采样频率为192KHz,24比特无压缩音频,可以兼容输出Dolby Digita 5.1,Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio的数字环绕影视高保真音频。
7)超强的带宽设备由原来TMDS连接带宽从原来最高165MHz提升到340MHz,设备带宽由原来4.96Gbps提升到了10.2Gbps,视频的表现域更加强大。
8)色彩深度更加逼真,色彩更加鲜艳逼真,可支持24bit/30bit/36bit/48bit的(RGB或者YCbCr,X.V.Colour技术)色深。可以传输色阶更加精确的图像,每种原色的由原来的8bit色深(2的8次方×2的8次方×2的8次方=16.7M种颜色),提升到10 bit色深(2的10次方×2的10次方×2的10次方=10.7亿色),已经非常接近人眼能分辨的色彩极限。
