WLAN(Wireless LAN)具有网络配置灵活、组网迅速、用户/终端可移动、适应性强、安装维护方便等优点,因此越来越受重视。本文利用WLAN芯片和DSP芯片设计、制作了扩频电台的基带处理模块,该模块利用WLAN成熟的无线传输技术和高速数字信号处理技术,具有设备简单、配置灵活等优点。
1 基带处理模块硬件系统的设计
1.1 扩频电台的系统结构
扩频电台的系统原理框图如图1所示。主要由基带处理模块、收发信机、接口电路等部分组成。
1.2 基带控制器
基带控制器主要完成以下功能:
·对各类业务数据(话音和异步数据)的读写
(1)通过RS232串行口与微机交换异步数据,串口速率为38.4kbps。
扩频电台采用时分双工(TDD)模式,将时间轴分为时帧,如图2所示。
每一个帧分为两个时隙:发送和接收时隙。每个时隙又进一步分为用于传输话音和数据业务的两个部分。话音部分的边界可动态变化。当用户没有传送话音信息时,整个时隙都提供给数据业务使用。
首先发起业务请求的用户为主叫端,被呼叫的用户为被叫端。用户只能在它的发送时隙发送数据,在它的接收时隙接收数据。当主叫端处于发送时隙时,被叫端处于接收时隙;当主叫端处于接收时隙时,被叫端处于发送时隙。
1.3 基带Modem
·协议转换:把TDD的数据帧转换成IEEE802.11帧格式。
·调制解调
基带Modem的任务主要由HFA3861B完成。基带控制器的任务主要由软件完成,而且几个任务同时发生,所以在软件的工作过程中要采用中断方式对它们进行并行处理。
2.1 协议实现框架
由于软件设计与硬件电路结合得非常紧密,为了减少硬件电路对协议处理部分的影响,在软件的最低层设计了一个驱动层模块,主要完成对硬件电路的初始化。
在驱动层基础上完成对数据链路层核心协议的处理。这一层是软件的主体部分,主要功能是对数据进行装/解帧和上/下传。此外,IEEE802.11协议主要支持异步数据业务,因此采用循环冗余校验(CRC)。利用TMS320C5402的高速运算能力,又开发了(2,1,5)卷积编码[6]。因其具有较强的前向纠错(FEC)能力,更适合于支持实时话音业务,这为该电台扩频通信功能提供了方便。
2.2 系统的初始化
在系统启动后,进入初始化过程。系统的初始化程序主要完成对HFA3861B和RS232接口的初始化工作。
2.3 数据收发程序
·对微机的RS232串行口的读写
·对HFA3861B的读写
在发送时隙,如果基带控制器有数据需要发送而且基带Modem允许发送数据,即产生中断通知控制器,然后控制器启动发送程序,将数据传送给Modem。Modem在接收到数据后,首先按照IEEE802.11协议的帧格式装帧,然后才能送出去。
基于高速DSP的扩频电台基带模块可以通过RS232串行口与微机实现全双工通信,串口速率为38.4kbps。该模块支持IEEE802.11和IEEE802.11b的物理层协议,支持扩频通信和CCK调制,具有通信速率高(最高信道传输速率可达11Mbps)、抗干扰能力强等优点。经过多次实验表明,该模块工作稳定,通信可靠。此外,该模块具有进一步的开发潜力,作为一种通用硬件平台,易升级为具有多种通信功能的无线电台(比如实时话音业务)。
