基于JTAG的DSP外部FLASH在线编程与引导技术
2009-01-21 01:33:12   作者:刘德生, 李杰   来源:电子技术应用
关键字:JTAG FLASH 在线编程 引导
  在以DSP为核心的数字信号处理系统中,通常将可执行代码存放在非易失性存储器,在系统加电或复位时通过DSP的引导加载(Boot Loader)机制将该转换到高速存储器中执行。AD公司出品的ADSP SHARC系列DSP内部的非易失性存储器因其资源有限,必须在外部加以扩展。FLASH存储器具有容量大、单电源供电和可在线编程的特点,是一种非常理想的存储器。
      若采用烧录器对FLASH存储器进行编程,则在修改程序时必须拔插器件,而某些表贴封装(如PLCC封装和TSOP封装)的器件又需要专用的转接插座,这使得程序的调试和参数的修改非常繁琐,而且容易对器件造成物理损伤。采用在线编程的方式对FLASH存储器进行操作,可以克服上述问题,为调试者提供了极大的方便。本文以ADSP-21065L外部扩展的FLASH存储器AT29LV020为对象,在Visual DSP++3.5环境中通过JTAG仿真器运行一段程序,将可引导代码在线烧录到FLASH中,并实现系统的引导。
1 在线编程与引导系统
      本系统以ADSP-21065L及外部的FLASH存储器AT29LV020为核心,由DSP控制FLASH存储器的擦除和读写。
      AT29LV020是用单电源3.3V供电的低功耗FLASH存储器,容量是MB(256K×8),8位数据总线,18位地址总线。该芯片以扇区(SECTOR)为基本的编程单元,共有1024个扇区,每个扇区包含256个字节。芯片的存储空间中包含两个引导区,分别是最低8K(0x00000~0x01FFF)和最高8位(0x3E000~0x3FFFF)的引导区。
      系统引导时,DSP将FLASH作为普通的外部数据存储器,通过DMA方式访问。ADSP-21065L的外部地址空间为0x00020000~0x03FFFFFF。FLASH的物理地址(ADD)对于DSP来说就是(0x0002000+ADD)。整片AT239LV020占据ADSP-21065L的外部地址空间范围为0x00020000~0x0005FFFF,这段空间属于Bank0。访问该段空间时,DSP引脚MS0有效。引导时,DSP引脚BMS有效。所以,使用MS0和BMS的组合作为FLASH的片选信号。DSP与FLASH的连接如图1所示。
2 DSP可引导文件的创建
      在线编程的过程如下:
      (1) 创建一个适合FLASH存储器的引导程序文件A;
      (2) 在Visual DSP++3.5环境中编写一个FLASH的操作程序,创建一个可执行的“.DXE”文件B;
      (3) 通过基于JTAG的Emulator将B下载到DSP中执行,将A文件写入FLASH中。
      下面介绍如何在Visual DSP++3.5的开发环境中有建一个可以引导的文件。该文件就是通过JTAG写入FLASH中的目标文件。具体步骤如下:
     (1) 创建一个将要写入FLASH的源程序,在Visual DSP++环境中直接通过Emulator下载到DSP中执行,验证程序的正确性。
     (2) 打开菜单Droject→Project Ontions…, 在Project标签的页面里,选择Type为Loader File;在Load标签的页面里,选择Boot Mode为Prom,选择Boot Format为ASCII, 并为将要创建的.LDR文件指定名称。
     (3) 重新编译工程,在工程目录中得 到一个载入文件*.LDR。
      至此,一个可引导的文件就创建成功了。文件文件的格式如下:
0x1254
0xCDF3
0x256C
该文件有n行,每行为一个双字节的16进制数。考虑到FLASH的数据总线是8位,在写入之前,必须将每行分成两个单字节的16进制数。
3 FLASH在线编程的实现
      3.1 FLASH扇区编程的实现
      AT29LV020的操作包括扇区编程、整片擦除、读芯片ID、退出读芯片ID、引导区加锁等,这里关心的主要是扇区编程。
      扇区是AT29LV020编程的最小操作单位,每次编程操作时,目标扇区的256个字节同时进行。在DSP的写指令字序列的作用下,同一个扇区的256个字节被写入FLASH内部的缓冲区,然后FLASH自动启动编程操作。DSP向缓冲区写入同一个扇区的数据时,数据的写入顺序是任意的,但是相邻的写信号间隔不能大于150μs,否则将被视为写入操作完成,编程过程立刻启动,而扇区内没有写入内容的地址将全部编程的为FF。完成一个扇区的编程最多只需要20ms。编程过程启动后首先会自动擦除需要编程的扇区,所以在编程前并不需要对扇区进行单独的擦除操作。
      为了防止FLASH中的内容被误操作或者其它操作修改,FLASH默认为写保护状态。每次对扇区进行编程前必须写入一个命令序列,才可以向FLASH的缓冲区写入数据,进而启动编程。编程结束后,FLASH自动恢复到写保护状态。
      一个扇区编程是否结束,可以通过以下三种方法判断:
      (1) 反复读最后写入的地址的内容,如果编程没有结束,读到数据的最高位与最后写入的数据的最高位始终互为补码;编程结束后,读取的数据与最后写入的数据的最高位始终互为补码;编程结束后,读到的数据与最后写入的数据相等。
      (2) 反复读任意某个地址的内容,如果编程没有结束, 每次读操作都会导致次高位发生跳变;编程结束后,读到的结果就是写入该地址的实际数据。
      (3) 写完一个扇区后延时20ms,作为扇区编程结束的依据。
      3.2 FLASH文件在线编程的实现
      考虑到AT29LV020的最小编程单位为一个扇区,首先应该将待编程的文件分割为若干个256字节的编程单元,对于最后的一个单元,无论是否够256字节,都无需理会,仍旧按照一个扇区处理。
      假设待编程的文件名为filename.ldr,采用编程语言编写软件时,使用变量定义:
      .var f_data[]=”filename.ldr”;
      缓冲区f_data[]的首址指向filename.ldr的首行,f_data的每个元素都对应文件的一行。由于创建的引导程序文件每行数据都是16位的,包含两个8位字节,所以必须将其分解为两部分后分别写入FLASH。
       软件的流程如图3所示。
4 测试实现
      下面是将文件写入FLASH的完整程序,在实际中已经调试成功。通过该程序将一段闪灯代码blink.ldr写入FLASH中,复位后,被写入的代码自动加载到DSP中执行。在编程过程中,ADSP-21065L的FLAG10引脚输出周期为40ms的方波;编程结束后,FLAG8输出周期为40ms的方波。
//宏定义与变量初始化
#define f_size 1572 //文件的行数
#define mem_offset 0x020000 //FLASH的地址偏移
#define u_mem1_a 0x025555 //命令字写入地址1
#define u_mem2_a 0x022AAA //命令字写入地址2
#include<def21065L.h>
.section/dm seg_fout;
.var f_data[]=”blink,ldr” //待写入的代码文件
.section/dm seg_dmda;
.var d_byte;
.var addr;
.var line_num=0; //当前扇区已写入行数
.var byte_size; //待写入代码字节数-1
.var counter=0; //延时的计数值
//复位中断
.section/pm pm_rsti;
nop;
jump start;
nop;
//以下是主程序
.section/pm seg_pmco;
start:
nop;
bit clr mode1 0x00001000; //屏蔽所有中断
IRPTL=0x0; //清除未响应中断
r0=0x0050; //设置FLAG10和
dm(IOCTL)=r0; //FLAG8为输出引脚
program:
i0=f_data;
r2=0x0; //已经写入的字节数-1
r3=f_size;
r4=r3+r3;
r4=r4-1;
dm(byte_size)=r4;
r6=dm(line_num);
r7=0;
comp(r6,r7); //判断是否为新的扇区
if ne jump sect_load; //不是,则直接向FLASH缓冲区写入字节
sect_ulock: //是,首先写命令字序列
r12=0xAA;
dm(u_mem1_a)=r12;
r12=0x55;
dm(u_mem2_a)=r12;
r12=0xA0;
dm(u_mem1_a)=r12;
sect_load:
r0=dm(i0,1); //读取一行数据
r1=fext r0 by 0:8; //获得低字节
dm(d_byte)=r1;
dm(addr)=r2;
call load_byte; //向FLASH写入低字节
r2=r2+1;
r1=fext r0 by 8:8; //获得高字节
dm(d_byte)=r1;
dm(addr)=r2;
call loade_byte; //向FLASH写入高字节
r8=dm(byte_size);
comp(r2,r8); //判断文件是否全部写完
if eq jump done; //是,则结束
r6=dm(line_num); //否,判断扇区是否结束
r6=r6+1;
dm(line_num)=r6;
r7=128;
comp(r6,r7);
if lt jump prog_loop; 否,继续向该扇区写数据
sect_done: //是,等待20ms
nop;
call wait_DQ7;
ustat2=dm(IOSTAT);
bit tg1 ustat2 FLG10O;
dm(IOSTAT)=ustat2; //翻转FLAG10
r6=0;
dm(line_num)=r6;
r2=r2+1;
jump sect_ulock; //开始向新扇区写数据
prog_loop:
r2=r2+1;
jump sect_load;
done: //编程结束
nop;
call wait_DQ7;
ustat2=dm(IOSTAT);
bit tg1 ustat2 FLG8O; //翻转FLAG8
dm(IOSTAT)=ustat2;
jump done;
load_byte: //写字节子程序
i4=dm(addr);
m4=mem_offset;
r12=dm(d_byte);
dm(m4,i4)=r12;
rts;
nop
wait_DQ7: //20ms延时子程序
r0=dm(counter);
r0=r0+1;
dm(counter)=r0;
r1=0x59000;
comp(r0,r1);
if lt jump wait_DQ7;
r0=0;
dm(counter)=r0;
rts;
nop;
上面的程序是针对由ADSP-21065L和AT29LV020构成的磁悬浮数字控制系统编写的,可行性与可靠性已经在实际应用中得到验证。该程序具有良好的可移植性,秒作修改即可用于类似的在线编程系统,具有较强的实用价值。
相关阅读
TMS320VC5509在线烧写Flash并自举启动方法研究 2011-05-11
C6201/C6701 DSP处理器与FLASH存储器MBM 2011-04-09
DSP芯片(TMS320C6711D)的Flash存储器 2011-04-02
DSP芯片(TMS320C6711D)的Flash存储器(AM29LV400B)的在线编程方式 2011-03-31
TMS320F2812芯片开发中Flash代码性能的研究 2011-03-31
基于闪烁存储器的DSP并行引导装载方法 2010-11-29
TMS320C6712的外部内存自引导功能的实现 2010-09-25
DSP外部Flash存储器在线编程的软硬件设计 2010-08-13
采用DSP的声音采集系统硬件原理及设计 2010-08-04
TMS320C6201 处理器与FLASH存储器接口设计 2010-07-12
Nand+Flash存储管理在DSP系统中的实现 2010-04-10
编辑:王丕涛
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/DSP/2009/0121/article_924.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
