2.3 软件系统设计
2.3.1 程序设计流程描述
DSP编码发射程序是在CCS2.0环境下实现的。整个系统过程包括程序代码的编写、程序调试以及在线将程序下载到片内Flash中。
CCS(Code Composer Studio)是TI开发的一个完整的DSP集成开发环境。由于TI 的DSP使用非常广泛,使得CCS成为目前使用最为广泛的DSP开发软件之一。程序设计流程图如图3。
2.3.2 回波分析与采集
在超声成像系统中,若不考虑超声在介质中的衰减,则信号通道的框图如图4所示。其中e(t)是激励信号,p1(t)是发射换能器的传递函数,u(t)是声场中的反射函数,p2(t)是接收换能器的传递函数,n(t)是接收电路的电子噪声。E(f)、P1(f)、U(f)、P2(f)和N(f)分别是它们的傅立叶变换[8]。
超声回波r(t)可以表示为:
r(t)=e(t)×p1(t)×u(t)×p2(t)+n(t) (1)
医学超声成像系统的研究中,通常将发射换能器和接收换能器的传递函数视为一致,即:p1(t)=p2(t)=p(t)。为了简化分析,只研究声场中单一散射子的反射,不考虑接收电路电子噪声的影响,即:u(t)=δ(t),n(t)=0。因此,式(1)可简化为:r(t)=e(t)×p(t)×δ(t)。
图5为分贝表示的压缩脉冲包络。从图5可以看出,采用编码激励超声脉冲发射方式,其信噪已经满足了医学超声成像的要求。
本文采用GOLAY码互补序列对作为发射编码激励脉冲,使用DSP2812实现编码的发射,使用MOS进行电压放大。因为回波信号很小,所以进行增益补偿放大。整个过程包括DSP板和发射电压放大及回波信号放大,在CCS2.0软件下编制和调试,具体的时序调试需匹配好,以便正确发射。在工程应用中要注意每次编码发射之后的空闲循环时间与帧频、每帧线数搭配。采集的回波信号在MATLAB中展开,并在MATLAB中进行编码压缩和求和。
参考文献
[1] NAHAMOO D,KAK A C.Ultrasonic echo imaging with pesdu-random and pulsed sources:acomparative study. Ultrasonic Imaging,1981,(3):1-36.
[2] 关力勋,雷纪胜.超声诊断仪原理和维护[M].北京:人民卫生出版社,1982.
[3] N.AH.K.Rao.Investigation of pulse compression technique for medical ultrasound:A smulation study.med.biol.Eng.comp,1994,32(2):181-188.
[4] GOLAY M J.Complementary series IRE trans Inform Theory[J].1961,IT-7:82-87.
[5] TMS320F2812.Data Sheet. Texas Instruments,2001.
[6] TMS320F28x Multichannel Buffered Serial Port(McBSP). Peripheral Reference Guide,2002.
[7] SN75372.Data Sheet.Texas Instruments,1986.
[8] AD8048.DataSheet.Analog device,1995.
[9] 彭旗宇.数字化医学超声成像方法的研究(清华大学博士学位论文)[D].北京:清华大学,2003.
