DSP核供应商灵活应对潜力应用
2007-09-05 14:02:55   来源:互联网
关键字:DSP 低功耗
      进一步提升低功耗技术
      音视潮公司针对数字信号处理(DSP)应用提供可配置IP解决方案。提供的产品包括面向特殊应用而进行优化配置的高性能核,以及工程师们可在复杂的SoC上对音视潮的IP快速地进行验证及自定义设置的工具组件。一套完整的解决方案包含了一些必需的接口和外围设备,以实现将高性能、低功耗的DSP成功嵌入终端产品中。
      音视潮公司可以提供三个系列的预构型解决方案或平台:一是面向通用DSP的Jazz DSP解决方案;二是主要面向VoIP应用的Jazz Voice解决方案;三是面向音频、视频及图像压缩应用的Jazz Media解决方案。所有这些解决方案中都包含了具有鲁棒性的软件模块库和一组基线开发工具(如编译器、调试器等),且这些平台都可以通过音视潮公司的Jazz Composer工具组件实现定制操作。
      音视潮的产品优势在于:一是性能,音视潮公司的DSP核在性能上非常高效;二是可编程性,一个成熟的软件开发环境允许设计师们轻松地对核心解决方案进行定制操作;三是可配置性,设计师可以添加自定义指令和软件来进一步提高性能,降低功耗并增加产品差异化及扩展产品应用领域;四是可扩展性,可重复使用的软件映射到不同配置的处理器核中,从而提高低、高端不同档次的产品设计和产品性能的差异化。
      如何在设计中选择一个合适的DSP核,这是个错综复杂且关系重大的事情,所以选择的时候应当考虑到多方面因素以确保项目能够获得成功。除了潜在的硬件技术因素外,保证有一个鲁棒性强的开发环境也颇为关键,该环境必须是使用简便并能轻松实现与芯片总设计流程的集成操作。此外,找到适用的软件和接口模块同样相当重要。
      目前,最受欢迎的DSP核应用领域为媒体、声音和图像处理器方面,例如MP3播放器、个人视频播放器、家庭娱乐系统以及多功能打印机等。
      音视潮公司正努力进一步提高自身的低功耗技术使其DSP核满足便携式应用和高端产品的趋势走向,并同时开发多处理器系统,制定功耗更低、成本更低的解决方案以满足高端需求。
      芯原微电子(北京)有限公司中国区销售副总裁廖志军:
      主攻多媒体、无线通信、VoIP
      芯原的ZSP系列是可授权的DSP核,以IP的形式提供给客户进行内嵌DSP核的SoC芯片设计。ZSP系列包括G1、G2和即将问世的G3共10余款,支持从单MAC、单Issue到4 MAC、6 Issue的应用,可实现简单的滤波器功能,也支持音视频的设计。
      所有的核都具有低成本、低功耗的特点,并且不同核间代码兼容。
      芯原的DSP核主要面向多媒体、VoIP和无线通信等三个方面的应用。
      芯原的DSP核的优势在于:1.采用SuperScalar架构;2.代码兼容,可重用,性能可扩展;3.代码密度高;4.低功耗;5.小尺寸;6.容易编程;7.高的数据处理吞吐量;8.完善的ZSP生态系统,包括软件开发工具、仿真工具和模型、实时操作系统、软件合作伙伴、生产合作伙伴、参考芯片/开发板……
      客户在开发时选择DSP核时,主要考虑:1.选择最合适的处理效率、时钟速率、芯片面积、功耗;2.所选DSP核技术成熟,可以满足快速上市的要求;3.DSP核的代码可方便地在不同性能的DSP核间移植,芯片的处理能力可以方便地攀升和裁减;4.好的开发环境和技术支持;5.是否可提供解决方案。
      未来DSP核最有前景的应用还会体现在多媒体、无线通信和VoIP三个领域。DSP平台在这些应用中可以进行音视频的编解码、无线通信的基带算法处理和VoIP的Codec等。芯原的DSP核未来的发展还会围绕这三个主要方向并同时提供客户整体的解决方案。
      FPGA和DSP是两类不同的产品,有不同的应用特点和应用领域。FPGA因其本身的特点,一般情况下由于冗余逻辑的存在等,成本较高,虽然可以编程,但其设计的灵活性不如DSP。而DSP具有很好的数字信号处理能力,适合应用于音视频的编解码、无线通信的基带算法处理和VoIP的Codec等。芯原的DSP主要以可授权核的形式出现,帮助客户进行内嵌DSP核的SoC芯片的设计。
      MIPS公司方案架构师Sherry Xie:
      针对功能要求提供对应DSP核
      DSP核主要针对越来越多的消费产品如DVD刻录机、数码相机、网关以及VoIP等对信号与媒体处理要求高的市场。MIPS公司推出的MIPS架构的全新数字信号处理架构延伸方案MIPS DSP ASE,加入新指令以及新整数流水线状态项目,能将嵌入式信号处理性能提高300%。在现有完整软件开发工具套件与MIPS DSP库的支持下,可将DSP功能整合至MIPS-Based主处理器。Revision 2版的MIPS DSP ASE扩增DSP指令,让系统不需要采用其他DSP核心来支持音效、影片以及网络电话等应用。MIPS DSP ASE为客户提供一个适用于各种DSP应用的可编程解决方案,适应不断变动的市场需求,延长SoC产品的生命周期。
      相比其他的核,MIPS核的优势就在于它可实现多种功能,不需要添加额外的DSP,可节约成本。此外,MIPS核具有UDI(客户定义指令)功能,可灵活提升其性能。客户也可基于他们不同的应用,开发自己的指令,比如DSP指令等,这一功能是MIPS核所独有的。
      客户在选择合适的核时,MIPS公司可提供很多仿真工具,可依据客户不同的性能要求,如是高清还是标清等功能要求,来确定需要多少MIPS。针对不同应用MIPS公司提供不同的核。目前24KMIPS比较常用,而最近宣布推出的74K,其DSP功能更加强大,能在TSMC 65nm工艺实现超过1GHz的工作频率。MIPS-Verified 74K内核是为数字和互联家庭的量产应用专门设计的,包括DTV、机顶盒、下一代DVD播放器/刻录机、宽带接入、PON、住宅网关和VoIP等所有MIPS占主导地位的市场。
      DSP在音频、视频处理、数字处理等领域有广泛应用。MIPS为提升DSP性能,在硬核中加入了很多与DSP应用相关的指令,并简化了指令集。以前需要很多指令来完成特定的功能,现在则需一个指令即可完成。MIPS公司也在不断增强MIPS核中DSP的性能,以适应这些市场的新要求。除DSP功能外,MIPS核还可集成多线程功能和安全功能、3D处理等。此外,MIPS公司还可根据客户需求尽快地开发新的功能。
      FPGA目前性能还与ASIC有些差距,成本也要比ASIC高。虽然FPGA代替ASIC是一发展趋势,但目前FPGA主要还侧重于前端开发。DSP在音频处理、数字处理等方面仍具很强的优势。
相关阅读
编辑:冀凯
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/DSP/2007/0905/article_736.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
